wymiana drążków
witam wszystkich . ma pytanie ,jak ktoś zmieniał sam drążki kierownicze i końcówki ,jak to robić i na co szczególnie zwracać uwagę bo już te części mam i nie wiem czy brać się za to cz do mechaniora jechać ? bmw e39 530d kombi
Nie odbierz tego jako sarkazm ale w książce za 50 pln (Sam naprawiam) opisano tą i wiele procedur napraw i wymian w E39. Polecam.
jak masz drążki kompletne i takie jak w aucie to weź i pierw zdejmnij opaski osłony gumowej tej harmonijki
pod gumą masz śrubę z drążka co wkręcona jest do listwy przekładni
z drugiej strony masz gałkę przykręconą do zwrotnicy
problem zawsze jest z wybiciem gałki - potrzebny albo ściągacz albo pazur do gałek -- ostrożnie z młotkiem bo zwrotnica aluminiowa
jak wykręcisz to nową zrób tak by była podobnej długości co stara -- bez geometrii i tak się nie obejdzie ale będzie mniej kręcenia
przy wkręcaniu nowego drążka jest jedynie problem z kręceniem nim całym bo mało miejsca - ale jak już gwint w listwie złapiesz to kręć kluczem aż dociągniesz
no i przed złapaniem gwintu zamocuj osłonę gumową
dla normalnego faceta co miał już kiedyś klucze płaskie w dłoni to jakieś pół godziny na stronę
jak nie to podjedź na jakiś warsztat to zrobią to za pare złotych a tym bardziej jak warsztat co robi geometrię
Ja tak zrobiłem, po zmianie drążków i tak trzeba jechać na geometrię więc postanowiłem niech na warsztacie je wymieniają , dopłaciłem 50 zł tylko i szczerze mówiąc za te 50 zł nie chciałoby mi się ich wymieniać :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
oki dzięki, widze że jednak trzeba będzie do warsztatu jechać ,bo ta geometria????????
Tak, geometria MUSI być. Wymiana prosta.
hahahhaaa! mam zakład w którym w cenie ustawienia geometrii wymienią mi drążki i końcówki,jednak kryzys dopadł nas w grecjii na dobre,ale wszystkich zapraszam do mechaniora promocja ważna
Oby tylko jakość nie okazała się kryzysowa.
bez obaw ,części są moje, robota gratis!!
wymienione,same pozytywy ,zero stuków na kierownicy po wjechaniu na dziure lub poprzeczny garb lub szyny kolejowe ,auto prowadzi się teraz pewnie ,wyjechałem na autostrade 220 na zegarze i nic jedną ręką można trzymać kierownice,polecam ten zabieg
