e60 3.0d wtryski
Wyszło w moim wozie że 4 i 6 wtrysk leje. NR wtr. 0 445 110 216
Czy jak kupie i wymienie o takich samych nr. to potrzeba robic jakieś adaptacje?
Czy moge tylko te dwie szt. wymienic i bedzie O.K????
Auto jest z 2004r. może pasują inne? nowsze?
Dziekuje za rady i odp.
Pozdrawiam.
Jeśli kupisz z taki samym nr. to musisz jeszcze je zakodowac.Tylko sprawdz czy masz EURO3 czy EURO4 bo możesz mieć pózniej problem z zakodowaniem.W euro3 jest chyba 6cyfrowy kod,a w euro4 7cyfrowy
Dzieki.
A jak sprawdzic gdzie znajduje sie ten kod?
Dzieki.
Kod jest napisany większymi od reszty literami i cyframi na cewce patrząc od góry.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Czy jak je już wymienię to mogę odpalić autko i jechać nim dopiero do kodowania?
  • 1 rok później...
Powiedzcie mi czy taka praca wtrysków w e61 2.5d to jeszcze norma? W serwisie powiedzieli mi że pasuje je zregenrować lub wymienić na nowe :duh:
http://img17.imageshack.us/img17/3932/img0408zli.jpg
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
moim zdaniem jest do przyjęcia, warto obserwowac, może nalać paliwo z innej stacji na próbe ale na chwilę obecną na pewno nie nadają sie do wymiany czy regeneracji.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Do regeneracji nadają się jak wartość przekracza 1,5 na plusie albo minusie, ale niema co tez od razu panikować. A jak wskoczy powyżej 3 -/+ to do wymiany.
Panowie dzięki wielkie za pomoc :cool2:
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Kolego ja bym na twoim miejscu zastanowił się nad zmianą warsztatu. To są zwykli naciągacze.
Różnie w autach jest niemniej jednak koledzy mają rację 1,5 do regeneracji, 3 do wymiany .
Przy tych parametrach należy obserwować i zacząć od prostych spraw jak tankowanie lepszego paliwa z innej stacji (próżno go szukać jak to i tak z LOTOS lub PKN), natomiast te wartości mogą być zniwelowane jeszcze dobrymi preparatami do czyszczenia wtryskiwaczy. W poprzednim aucie miałem wartości 0,5-0,7 i po zastosowaniu Forte Diesel http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+ADiesel+Fuel+Conditioner.html w odpowiednim stężeniu spadły do 0,2-0,4. Później lałem już tylko paliwo "lepsiejsze" pokroju V-power (co pewnie dawało mi jedynie komfort psychiczny :D). Uwaga nie reklamuje produktu - może być inny do którego macie zaufanie Liqui Moly czy Castrol whatever. Mnie akurat Forte pomógł.
Jeszcze jedna kwestia - czysto estetyczna - przy przelewaniu wtrysków, auto częściej bączka czarnego puści przy większym obciążeniu silnika i z pewnością nastąpi to wcześniej niż w sprawnym pojeździe. Mnie to akurat kole w oczy i nie cierpię jechać za lub patrzeć w lustro jak dobra bryka dymi ;) w dodatku sadza siada na chromowanej końcówce wydechu ...feee
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
A jak to się ma do zaleceń BMW. Nie tankować paliwa z polepszcaczami?
Super,podjade jeszcze na takie urządzenie http://www.liqui-moly.pl/jct ,korzystał ktoś może?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Słyszałem że podobno pomaga ale dziwię się że w Krakowie i w całej Małopolsce nie ma zakładu który by posiadał to urządzenie, najbliżej jest na śląsku.
Nie wiem jak się to ma w BMW - nie mam diesla tej marki :) ale w VW też było takie zalecenie w instrukcji jak kupowałem nowe auto. Najlepsze jest to że środek ten zakupiłem w ASO VW a od znajomego ze Skody, wiem że używają go na okresowych przeglądach lub w przypadkach kiedy zasyfione są wtryskiwacze. Oczywiście należy najpierw zapoznać się z przeciwwskazaniami (zadzwonić na info w PL). Do mietka żony CDI (CR) zalałem to i zmniejszyło się puszczanie bączków - innych objawów (głośniejszy silnik lub nierówna praca) nie ma.
Ten motyw z LIQUI MOLY jest ciekawy - czemu takiego nie ma w Małopolsce ???
50 km od Tarnowa mają to urządzenie w miejscowości Łaczki Kucharskie. http://www.liqui-moly.pl/index.php?option=com_partner&view=partner&Itemid=85&id=10
Z Krakowa to bliżej do Bytomia ( 80km) a do tych Łączek to 137km jeszcze pod takich drogach że kaplica.Jest ktoś chętny z Krakowa na przyszły tydzień? Można byłoby się dodgadać na jakiegoś grupouna zawsze może coś taniej by zrobili :)
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
wlasnie jedni pisza lac inni nie !!napewno nie wolno od razu zalac w duzym stezeniu ,bo moze tak wyczyscic uklad ze zatka wtryski!sam sie zastanawiam ale O.3 mam takze narzie nic nie kombinuje
Ja jestem ze śląska i tez bym się wybrał - może nam zrobią Grupera.
  • 3 lata później...
Witam forumowiczów, mam pytanie odnośnie wtrysków w tym silniku, na kompie wyszło że przelewał 6, ponadto leciało trochę białego dymu z rury, i delikatnie szarpał jak dawało się gazu na niskich obrotach. Po wymianie 6 przestał dymu już nie ma lepiej się wkręca, ale po podłączeniu pod kompa wyszły cuda z 1 i 2, zobaczcie:
na zimnym:
http://hosting-zdjec.pl/images/224412mms_img704548510_tn.jpg
lekko nagrzany:
http://hosting-zdjec.pl/images/670722mms_img704548510_2_tn.jpg
na luzie 2,5 rpm
http://hosting-zdjec.pl/images/159668mms_img704548510_3_tn.jpg
przy 70 km/h
http://hosting-zdjec.pl/images/190533mms_img704548510_4_tn.jpg
dobrze rozgrzany przy 90 km/h
http://hosting-zdjec.pl/images/787007mms_img932068494_tn.jpg
Czy możecie pomóc, jak pracują wtryski np, gdy 1 przelewa to który nie dolewa? Jak powinno się czytać prawidłową pracę wtrysków- na biegu jałowym czy w trakcie jazdy, czy w obu przypadkach powinny być podobne wartości.
rozgrzej do 88-90 stopni i dopiero na wolnych sprawdz korekcje ... :cool2:
Czyli to normalne z ostatniego zdjęcia te rozbieżności podczas jazdy.?
nie to nie są normalne rozbieżności ale tak jak pisałem korekcje sprawdza się na dobrze dogrzanym silniku :cool2:
