problem z gongiem i zegarami w 524 td POMOCY!
witam koledzy,
jako że niedawno zakupiłem swoją pierwszą bawarkę to jeszcze nie do końca orientuje się kiedy i jaki powinien być dźwięk gongu.
w pierwsze kilka dni od zakupu zaraz po przekręceniu kluczyka słyszalny był dźwięk gongu, teraz jest tak ze po przejechaniu kilku, czasem kilkunastu kilometrów dopiero słychać ten dźwięk.
dodam ze posiadam komputer z wyświetlaniem tylko godziny i temperatury, i zauważyłem że wcześniej jak wsiadałem i było słychać dźwięk to wyświetlała się na komputerze temperatura, teraz jest tak że wyświetla się godzina a dopiero w trakcie jazdy kiedy zabrzmi gong przełącza się na temperaturę.
a jakby tego było mało to prędkościomierz i ekonomizer (obrotościomierz działa dobrze!) są martwe przez pierwsze kilkaset - kilka tysięcy metrów drogi.
niech mi ktoś powie czy to może być jeden wspólny problem czy to jakieś dwie usterki które się nałożyły na siebie?
To nie jest jeden wspólny problem. Licznik jeżeli się zawiesza to pada czujnik lub poprostu jest zaśniedziały. Masz go na moście... A z gongiem masz wszystko oki. Ten gong to ostrzeżenie o niskiej temperaturze i możliwości poślizgu. Sygnalizuje to przy 3.5 stopniach. Więc jeżeli temperatura jest wyższa niż 3.5 to wcale nie będzie dźwięku. A jak jedziesz autem to temperatura lekko spada i wtedy pojawia Ci się na zegarku właśnie temperatura z gongiem ostrzegawczym.
A gdzie jest czujnik od temperatury na kompie? Bo u mnie komp mówi że jest -37 stopni niezależnie od tego czy mamy -20 czy -3 :mad2:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
koło lewego halogena pod zaślepką :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
jak rozumiem czujnik można wymienić lub sprawdzić i wyczyścić jeśli tylko jest zaśniedziały? a jakieś bliższe położenie lub wygląd danego czujnika?
Z boku do dyfra idzie przewód z kostką, znajdziesz go bez problemu. Sprawdź przy okazji czy nie jest ten przewód porwany...
