letnie opony
Witam, chcę kupić do mojej e39 2.0d nowe oponki conti premium2, problem jest co do szerokiści bo profil 60 i 15'. Poprzednio po zakupie mniałem 225/60/15 ale coś ta felga wydawała się za wąska i opona trochę wystawła poza felgę. Jaki jest podstawowy wymiar opon na lato?.
Pozdrawiam.
225/60/15 LUB 225/65/15 :)
do e39 bym założył min 16 a na 17 wygląda najlepiej :)
Na 18' wygląda najlepiej :wink:
18 są kozak tylko te nasze drogi..... a na 17 luzik
ale panowie on nie pytał jaką felgę założyć tylko oponę... Czytać ze zrozumieniem
załóż najlepiej 205 na 60 najlepsza jazda i dobrze będzie grzebać się w sniegu
Letnią oponą w śnieg? :mad2:
niema nic lepszego niż BAWARKA
wiem, że na 17' czy 18' wygląda kozacko ale mi nie chodzi o to bardziej komfort , bezpieczeństwo i EkonomiĘ. Jak wychodził oryginał na 15' czy 16'?. I ta opona 225 (przy tej feldze wyglądała jak napuchnięta noga wystająca z gipsu) jeździło się spoko i zastrzeżeń co do tego nie było nawet podczas przeglądu. Więc nie 225 jest jak najbardziej wskazana tak?
Co co zimówki to mam michelin 205/65/15 i jest ok. Pzdr
Popraweczka! Fabryka mówi: 225/60/R15 lub 225/55/R16. Wszystko masz na naklejce na drzwiach kierowcy. W końcu po coś producent podaje te dane...
Polecam 16" - wygląda na prawdę ładnie i foremnie, a zapewnia porządny komfort jazdy. Wcześniej miałem 235/50/R17 (też dopuszczany rozmiar) i było nędznie (tak w wyglądzie, jak i w komforcie jazdy)...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
I to jest prawidłowy rozmiar do tej felgi.Powinieneś miec naklejkę na słupku od drzwi kierowcy z rozmiarami opon,felg i ciśnieniami do nich.
Rozmiar polecany przez BMW na obręcz 15' to 205/65 R15 i 225/60 R15,na oponach 205 auto pewniej/spokojniej się prowadzi niż na 225(wiem z doświadczenia).
Co do większych rozmiarów komfort dostał mocno po du.....(18').Ale bez przesady,trzeba nauczyc się jeździc na takim rozmiarze szczególnie w koleinach.Jeżdzę już trochę czasu na takim rozmiarze i opon nie uszkodziłem i felg też nie(to nie koła do terenówki).
Troszkę pokręciłeś.
Prawidłowo powinno być: 205/65/15 lub 225/60/15
A właśnie, że nie pokręciłem :nienie: Dane dziś sczytane z naklejki z samochodu, dodatkowo sprawdziłem w manualu przed odpowiedzią na ten post :cool2:
ALE wiem, gdzie jest pies pogrzebany - patrzyłem na Touring'a, a Ty zapewne na Limo, gdzie ten rozmiar jest OK :mrgreen:
Ot i cała zagadka :norty: Panie, dzięki Ci za instrukcje obsługi i ten "CYK" w głowie, żeby do niej zerknąć :D :lol:
To nie było do Ciebie przecież. :) Ty nic nie pokręciłeś. Zresztą w kombi i limuzynie są te same rozmiary.
Ja mam 225 60 15 zimowki i letnie
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
