podwójne szyby
pytanko czy w każdej bmw 7 e38 są szyby podwójne boczne taka jakoś mnie to zaciekawiło pozdrawiam
nie jestem pewien ale podobno nie w kazdej, w sumie sam nie wiem jakie mam u siebie, ale jesli sa podwojne to jak odsuniesz troche szybe to powinno byc widoczne ze sa duzo grubsze ,, ale jakos dotad nie zwrociłem na to uwagi jak jest w mojej,,,, az zobacze:::):):)
Pancerne szyby to byla opcja. Mam u Siebie i jest troche ciszej w srodku chyba nic po zatym
Żadne pancerne szyby.Są to 2 szyby sklejone i wypełnione gazem lub folią "antywłamaniową" ale ta druga wersja byłoa gorsza, ponieważ folia sie łuszczyła.Pozdro
dzięki ja ma podwójne ale to pewnie żeby było ciszej w środku kuloodporne na pewno są grubsze pozdrawiam
Ciszej w środku i dużo mniej parują niż zwykłe.
Tak sie mowi na nie "pancerne" bo sa grube i oklejone czarna tasma w kolo i tak kazdy wie o co chodzi. A to ze mniej paruja to prawda, potwierdzam :D
Ja też mam te szybki z boku, ale mam pytanko ;] czy przod i tyl tez taki jest?
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Z przodu "zwykła", u mnie tylna również jest podwójna.
ja mw mojej 740i mam normalne szyby, sprawdzałem dziś
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
Ja w 740iL mam wszystkie podwójne.
