Traci wolne obroty - czasem gaśnie
Witam ;)
Mam pewien problem wcześniej falowały mi obroty przy jeździe nie chciał wchodzić na obroty tego się pozbyłem chodzi jak pszczółka :P, teraz został mi taki problem że traci wolne obroty tzn po odpalenie czasem zgaśnie odrazu przy normalnej jeździe jak za wolno zmieni się bieg to również zdąży zgasnąć. A no i na wolnych jak sobie chodzi to telepie silnikiem z tym że obroty nie falują zachowuje się tak jakby miał za niskie obroty biegu jałowego.
Da się jakoś wyregulować obroty biegu jałowego ??
Chyba że ktoś ma inne pomysły to wysłucham.
Proszę o pomoc :)
Szczerz mówiąc nie znam się na tym ale może warto oblukać czujnik wolnych obrotów... bądz jednostkę sterującą ... a co do regulacji biegu jałowego to chyba nie możliwe chociarz nie wiem ...
Grubo albo Wcale...
FWD Is For GAY :P
http://www.youtube.com/user/Pienio21?feature=mhum#p/a
no dlatego też chcę się dowiedzieć od czego to może jeszcze być i czy się da jak się da to jak :) ale dzięki
sprawdzales swiece przewody???? to moze byc powod
tez zobacz do silniczka krokowego moze cos takiego robic
"PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK"
swiece i cewki wporzadku sprawdzane no to jest jedyne wyjscie ze może to być silniczek krokowy ... ewentualnie podkrecic mu troche obroty na wolnych
to pewnie silniczek sprawdz
i jak sprawdziles???????????????? :?: :?: :?:
A jak Ty chcesz na krokowcu,podkręcić obroty ?
To definitywne objawy uszkodzonego silniczka krokowego.. Ja u siebie mialem to samo ale akurat podpasowal mi z Saab-a (jest mniejsze wejscie ale dalem nowe przewody laczace, wtyczka jest taka sama) i teraz juz nie mam problemu z tym. Sprawdz tez przewod od odmy bo u mnie jakis fantasta tak puscil przewod ze w jednym koncu sie przelamal a w drugim zatkal i zacza wywalac olej i nie trzymal wolnych obrotow.
  • 2 miesiące temu...
uważaj bo może to być też uszczelka pod glowicą jak w trakcie jazdy gaśnie bo dostaje płyn chłodzący do oleju a koszt naprawy to jakies 9 stów
a przed wymiana glowic tez ci sie tak dzialo
Witam,miałem-mam podobny problem,...
tz. odpala na benzynie niby ok,ale moment obrotowy na jałowym spadł do 600-700,autkiem zaczyna "telepać",przy dodawaniu gazu drgania się zwiększają i słychać z pod maski "klekot metaliczny".Gdy chcę ruszyć okazuje się ze nie mam mocy i po kilku metrach gaśnie....
muszę poczekać aż przełączy się na gaz i dopiero jedzie (ale moc słabsza),choć stukot i drgania pozostają...
Różne opcje przychodziły mi do głowy...szukałem tu i tam i dałem do mechanika i okazało się że pękła dźwigienka zaworów....
