Witam Wszystkich
potrzebuje porady , wczoraj jadąc do domu zapaliły mi się kontrolki ABS , ASC , przestał działać licznik , sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa w porządku , przypuszczam że może to być któryś z czujników ABSu przy kołach , ale może ktoś miał juz taki problem i może to jest coś innego , z góry dziękuje za pomoc , pozdrawiam Jarek
Edytowane przez jarprocki
Obstawiam padnięty czujnik ABS prawy przód. Dlatego świeci kontrolka ABS i ASC i brak prędkości.
Jak juz to lewy tył....wlasnie z tego czujnika uzywa sterownik do obliczania predkosci auta
Dziekuje za porady jutro jade na komputer dla sprawdzenia co pokaże , prawdopodobnie bedzie to jakis czujnik dzisiaj dwukrotnie załączył się i działało wszystko przez jakies 2-3 min ,
na 99% czujnik
w Twoim przypadku lewy tył
mi też padł i czekam na czujnik
dobra rada - kup oryginał, ew. oryginał używka, zamienniki najczęściej nie działają
Sorki za błędną podpowiedź, przed moją bunią miałem Rovera 75 z instalacją od BMW i tam za to wszystko odpowiadał prawy przedni czujnik i stąd moje rozumowanie, że w buniach jest tak samo :wink:
no właśnie ATE idą na pierwszy montaż u mnie jest szara właśnie z tym napisem
Sprzedam
Tak
Przyszedł czujnik. Teraz jakieś instrukcje w jaki sposób dobrze go wymienić( wiem gdzie jest i wiem jak). Chodzi mi o to czy coś czyścić jakieś inne czynności? Kontrolka sama zgaśnie?
Tylko wymień i przejedz kilkadziesiąt metrów czujniki ABS się samodiagnozują kontrolki zgasną
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
Witam wszystkich
Sorka że odpisuje po tak długim czasie ,chciałbym zakończyć ten post , wymieniłem czujnik prędkości koła, lewy tył , czujnik firmy ATE , wszystko działa poprawnie , należy go po prostu wymienić i po paru metrach komputer sam zresetuje błąd , nie potrzebna jest żadna adaptacja , jeżeli chodzi o markę czujnika to słyszałem że niektóre zamienniki nie chcą działać poprawnie , ATE do tej pory działa , gdyby się coś zmieniło dam znać ,
Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam Jaro
