E60 BRAK DZWIEKU
Witam wszystkich :) Panowie, mam ten sam problem tylko w BMW F07 ;/ Brak jakiego kol wiek dźwięku w głośnikach, gonki o nie zapiętych pasach itd. I również brak ikonki DSP (nagłośnienie Top HiFi). Jak myślicie, co może być przyczyną?? Uszkodzony wzmacniacz??
Uszkodzony wzmacniacz, uszkodzony/rozpięty światłowód, spalony bezpiecznik, źle zakodowana nawigacja(ustawiona na stereo, lub hifi) w sumie brak ikony by na to wskazywal
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są ok, napięcie dochodzi do wzmacniacza. Jeszcze muszę sprawdzić na wyjściu czy jest jakieś napięcie. Światłowód podpięty. Dzisiaj podepne INPe i zobaczę co tam pokazuje. A moduł bluetooth może coś mieć z tym wspólnego? Wyczytałem na forum że czasami on jest przyczyną braku dźwięku...
piona51987
Jeżeli jest uszkodzony lub nie zasilany to może być przyczyna przerwana pętli światłowódu
Po podpięciu kompa i odczytaniu błędów mam takie coś (wygląda tak jakby były odpięte głośniki).
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 21.09.2017 16:31:21
JobStatus: OKAY Variante : CIC.PRG Version : 7.000
FGNR : WBASN61000C214140 (ZGW)
ERGEBNIS : 7 Fehler im Fehlerspeicher!
0xB7F87F Codierungsfehler Arbeitsbereich
FS_LESEN_DETAIL-JobStatus: ERROR_INTERPRETATION --> IDENTIFIER NOT DEFINED
Telegramm-Antwort ab Service Identifier zur Analyse
Data : 59 04 B7 F8 7F 0E 00 03 17 00 01 D8 17 17 01 0E
CA DF 12 42 2E 02 00 A1 03 01 03 17 00 01 D8 17
17 01 0E F3 99 C7 42 2E 02 00 A1 03 02 03 17 00
01 D8 17 17 01 0E F3 9E A2 42 2E 02 00 A1 03
Snapshot : 59 06 B7 F8 7F 0E 01 00 02 19 03 28
0xB7F8AA Codierungsereignis Signatur Fehler Fehlerhäufigkeit: 48
Heilungszähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 248176402 s
Kilometerstand 120855 km
2. Umweltsatz
Absolute Zeit 250846882 s
3. Umweltsatz
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Dies ist kein Ereignis DTC. Das SG ist für den Fehlerspeicheintrag (DTC) verantwortlich.
Fehlercode: B7 F8 AA 0E 00 02 17 00 01 D8 17 17 01 0E CA DF
12 01 02 17 00 01 D8 17 17 01 0E F3 9E A2 02 02
17 00 01 D8 17 17 01 0E F3 9E A2 B7 F8 AA 0E 01
00 02 30 03 28
0xE1C444 MOST: Ring wacht nicht auf Fehlerhäufigkeit: 4
Heilungszähler : 27
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
Kilometerstand -1 km
2. Umweltsatz
Absolute Zeit -1 s
3. Umweltsatz
Absolute Zeit -1 s
Fehlercode: E1 C4 44 08 00 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00
00 01 02 17 00 01 D8 17 17 01 FF FF FF FF 02 02
17 00 01 D8 17 17 01 FF FF FF FF E1 C4 44 08 01
00 02 04 03 1B
0xB7F821 Lautsprecherausgangsleitungen vorne links: Leitungsunterbrechung Fehlerhäufigkeit: 78
Heilungszähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
2. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
3. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
Fehlercode: B7 F8 21 0E 00 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00
00 01 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00 00 02 02
17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00 00 B7 F8 21 0E 01
00 02 4E 03 28
0xB7F825 Lautsprecherausgangsleitungen vorne rechts: Leitungsunterbrechung Fehlerhäufigkeit: 78
Heilungszähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
2. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
3. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
Fehlercode: B7 F8 25 0E 00 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00
17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00 00 B7 F8 25 0E 01
00 02 4E 03 28
0xB7F829 Lautsprecherausgangsleitungen hinten links: Leitungsunterbrechung
Heilungszähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
2. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
3. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
Fehlercode: B7 F8 29 0E 00 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00
17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00 00 B7 F8 29 0E 01
00 02 4E 03 28
0xB7F82D Lautsprecherausgangsleitungen hinten rechts: Leitungsunterbrechung Fehlerhäufigkeit: 78
Heilungszähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
2. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
3. Umweltsatz
Absolute Zeit 0 s
Fehlercode: B7 F8 2D 0E 00 02 17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00
17 00 FF FF FF 17 01 00 00 00 00 B7 F8 2D 0E 01
00 02 4E 03 28
piona51987
E60 LCI
Doposazyłem logic7 , dodałem FA 677 do CAS i LMA , pusty MAN poszedł do cica i "zonk" - kompletna cisza z głośników .
ISTA widzi wzmacniacz - błędów brak
INPA - błędów brak
NCS - czyta wzmacniacz .
Dzięki za pomoc!
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Jaka masz wersje oprogramowania we wzmacniaczu?
Jaka masz wersje oprogramowania we wzmacniaczu? Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić update
Dzięki "cdxa"
Też miałem takie podejrzenie -teraz jest nas dwóch i może to jest to ? .
CIC ma najwyższy soft ,a wzmacniacz jest przed liftowy wiec może to się gryzie ?
Dzięki "cdxa"
Może nie to przedliftowy, tylko ze starym softem, najnowszy dostępny dla AMP60 to 0499PB0F330A, który działa z NBT, więc będzie działać i z CIC'em
Wiec trzeba odpalić WinKFP i go podnieść .
Dzięki !
Dam znać dla potomnych jak poszło .
Tak na marginesie :
Ciekawe który moderator usunoł moje pierwsze pytanie na które odpowiedziałeś "cdxa" ???
Sukces
Po aktualizacji wzmacniacza - muzyka gra .
Dzięki „cdxa”
  • 2 miesiące temu...
papryos - piąteczka :cool2: mam to samo nic nie robiłem posłuchałem radia na postoju wysiadłem potem za 10 min wsiadłem odpaliłem samochód i nie ma dźwięku... gra tylko bass.
sprawdziłem - bezpieczniki , przejście światłowodu na poszczególnych modułach odpięcie modułów sprawdzenie wtyczek i wyczyszczenie , wyciągnięcie CCC sprawdzenie wtyczek , podłączenie inpą i sprawdziłem jedynie błąd 930A mówi on o wiązce światłowodu i nie idzie go usunąć ..... jedyne co mnie zaciekawiło to że po wejściu w MOST/CAN Gateway CCC przy odczycie mam Status chip amplifier : OKAY i Status Amplifier Mute : ON . Jesli jest Mute On to znaczy że dźwięk jest wyłączony przez jednostę zarządzającą...
zdjęcie z tematu viewtopic.php?f=73&t=253973
http://i62.tinypic.com/25ira7c.png
Co zrobić, żeby wyłączyć mute jeżeli jest na on?
  • 1 rok później...
zdjęcie z tematu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=253973
Status Amplifier mute : ON
Czy ktoś miał podobny problem ?
Problemem u mnie było źle zakodowany system nagłośnienia(TOP-HIFI zamiast HIFI). Kod $677 zamiast $676 w FA. Po programowaniu odłączyłem główną wiązkę od navi CCC. Po wpięciu wiązki dźwięk się pojawił.
