Przerzuca z gazu na benzynę i słabnie
Witam jak w temacie,posiadam sekwencję stag 3000 wyrzuca z gazu na benzynę i samochód na benzynie jest słaby i mam wrażenie jak by nie pracował na wszystkich cylindrach,dodam że po wyłączeniu silnika i włączeniu na benzynie wszystko wraca do normy,co to może być.
_____
Poprawiłem tytuł. Ortografia i logika wypowiedzi leżały tam sromotnie :duh:
Mówisz raczej o STAGu 300. Przyczyn może być wiele. Począwszy od sterownika, przez reduktor, aż po listwę. Może sterownik padł i nie zapodaje sygnału na jeden cyl? W takiej konfiguracji wydaje mi się, że możesz mieć Valteki (listwa wtryskowa), a w niej mogą się zacierać tłoczki. Najlepiej byłoby odwiedzić gaziarza.
W czasie usterki zapala ci się kontrolka check ?
Nic się nie zapala.
A jak rozgrzejesz silnik na benzynie tak zeby zeszła do 2 kreski i wtedy przełonczyc na gaz?
