Witam, mam problem z moim bmw a mianowicie prawdopodobnie zamarzły zamki, wczoraj gdy chciałem otworzyć kluczyć nie chciał wgóle wejść do zamka ale po godzinie i wielu próbach rozmrożenia tzn, podgrzewanie kluczykla psikanie perfumem denaturatem rozmrażaczem do szyb do zamków podgrzewanie drzi suszarka kluczyk wszedł lecz nie chce sie przekręcić... i mam dylemat czy wybić szybę czy poczekać do wiosny i może sie rozmorzi jeżeli zamek nie jest popsuty... albo może zna ktoś jakieś sztuczki z drutem ? czy coś żeby je otworzyć od środka te drzwi... a i moge się dostać tylko przez drzwi od kierowcy gdyż w bagażniku jak i w drzwiach od pasażera od czasu jak kupiłem auto nie da się otworzyc tych zamków kluczykiem...
Jeśli nie masz ryglowania, to popatrz na you tube tam widziałem taki patent ze sznurkiem, może dasz radę.
W coupe to 5 min roboty łącznie z dorobieniem przyrządu ;) chcesz czekać do wiosny ? trochę długo, chyba , że masz 2 auta. Na pewno pomorze Ci ślusarz, ale biorą min 50-100zł (rozwiercenie zamka). A później raczej i tak wymiana zamka. Wybicie szyby: jeśli masz zepsuty zamek to tylko dojdzie dodatkowy koszt na jej wymianę(50zł za szybę+montaż tyle samo). Można wziąć auto na lawetę i przewieźć w ciepłe miejsce(jakiś garaż) poczekać i może się otworzy. Opcji masz kilka tylko musisz zdecydować się co najbardziej się opłaca.
Tu masz ten patent, ze sznurkiem.Jak spróbujesz to daj znać czy dało radę.Pozdrawiam.http://www.youtube.com/watch?v=t8Zy-yjavlA
Biorąc pod uwagę poprzymarzane uszczelki to jest to niewykonalne....
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
Dziś w ciągu dnia było ok. -3* C.Zwykła suszarka, 5min. i po kłopocie.
Teraz mi się nie chce kombinować na mrozie, ale bliżej wiosny spróbuję.Co prawda mam ryglowanie,ale zobaczę czy jest możliwe.
to tak wd40 psikałem jak wkladam kluczyk i wyciagam to jest morky od smarów od 3 dni czyli tam nie jest zamarzniete z suszarka stałem 30 min wczoraj dzis 30 min z opalarka i nic... patent ze sznurkiem nie dziala gdyż jak podnosze dzyndzel to on opada jak by go cos blokowało... nie mam pojecia....
No to muszę cię zmartwić, masz ryglowanie drzwi.To taka opcja, żeby utrudnić życie złodziejowi.Nawet jak wybijesz szybę i tak zamki nie puszczą.Cycek w drzwiach będzie wracał jak by był na gumce, klamką od środka też nie dasz rady.Jedyne co mi przychodzi do głowy to pogotowie zamkowe, albo rozwiercać zamek.
no własnie rozwiercanie zamka... i to bede musiał zrobić właśnie. a nie wiecie może, po takie akcji z rozwiercaniem tylko nową wkładke będe musiał kupić a nie odrazu cały zamek ?
Jeśli zniszczysz zamek, to kup sobie całą klamkę z zamkiem.Przed rozwierceniem zanieś tą klamkę z zamkiem do klucznika i niech ci dorobi zamek do kluczyka.Wtedy rozwiercisz zamek ,otworzysz drzwi i od razu wymienisz na drugą klamkę.A może dokupisz od razu do drzwi pasażera?
W sumie tak ,może być tylko wkładka.Ale ją i tak musisz dopasować do twojego kluczyka.Ja dokupywałem całą klamkę ( pasuje od E-34),żeby wymienić wkładkę i tak trzeba wyjąć całą klamkę.
dobra nie bede nic dopasowywał moge pojechać na 2 kluczyki jeden od zamka a drugi od stacyjki ale aby się wkoncu otworzył :D a tak nawiasem nie ma nikt na sprzedaż takiej wkładki z kluczykiem ?
