320d - Nieszczelnośc pod dywanikiem.
Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji BMW e46 136km rok 98 chodzi mi dokładnie o miejsce w którym konczy sie dywanik z przodu od strony pasażera czy jest tam jakaś zaślepka pod tą wykładziną ? bo gdy jeżdzę w deszczowe dni to własnie od tego miejsca zaczyna mi sie przedostawać woda do środka :( i to bardzo szybko :( z tyłu z tej samej strony jest to samo i tez nie wiem czy tam tez są jakies luki przez kture miała by sie dostawać woda czy moze po prostu wlatuje na poczatku i ciagnie sie tak przez całą długość samochodu :cry2: nic jeszcze nei rozbierałem dlatego pierw chciałem sie zapytać i mniej wiecej dowiedziec na co mam być przygotowany:) czy to pysciła jakas uszczelak ,zaślepka czy po prostu gnieje mi podłoga :cry2:
Edytowane przez siekierka18
W podwoziu z przodu i z tyłu pod nogami masz korki-zaślepki (razem 4szt).Jak korek wypadnie lub się rozszczelni to w czasie jazdy woda bedzie walić ci do środka samochodu.Przerabiałem ostatnio ten temat.Jak rozszczelni ci się np. ten z przodu to woda będzie przelatywała również do tyłu bo nie ma tam żadnej szczelnej przegrody.Wjedz na kanał i zobacz czy masz te korki.Jak są na miejscu to musisz je uszczelnic lub kupić nowe.Wymontuj siedzenie,podnieś wykładzine,wysusz wszystko,napraw korki i będzie ok.Rozumiem ,że woda dostaje ci się do samochodu tylko w czasie jazdy.Jak masz mokro w samochodzie nawet jak stoi w miejscu to pewnie odklejona mata w drzwiach jest przyczyną
Są zaślepki ale z tyłu, po jednej na stronę. Dokładnie są one w miejscu gdzie przykręcasz dywanik do podłogi. Po stronie prawej pod prawą spinka a po tronie lewej pod lewa spinką dywanika. Osobiście wymieniłem dwie. Sprawdź to u siebie jeśli będzie to przyczyną to potrzebujesz takiej zaślepki. Nr 9 ze schematu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=51_3286&hg=51&fg=80
Sprzedam
Witam!
Miałem podobnie ale tył za kierowca. Początkowo nie wiedziałem skąd może brać się ta woda. Ale doszedłem że jak auto stoi to wody nie przybywa. Wysuszyłem założyłem korek i jeżdżę dalej. Po zimie będę jeszcze dosuszać bo wiadomo że teraz aura nie dopisuje. Pozdrawiam!
Z przodu też są dwie tylko inne , wciskane od góry a nie od doły jak z tyłu i zamontowane na takie blaszki.Z dołu z tych dziur właśnie wystają 4 blaszki rozgięte na boki.U mnie właśnie rozszczelniła się ta z przodu
Z przodu nie wiedziałem jakie sa bo nie miałem potrzeby ich wymiany. Przepuszczało mi wodę za siedzeniem pasażera.
Dzięki za wskazówkę , będę wiedział na przyszłość gdyby coś się działo :cool2:
Sprzedam
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc:) Jak sprawdzę i dowiem sie co jest tego przyczynom to napisze :) Ale teraz przynajmniej wiem gdzie mogę sie spodziewać przecieków:)
znowu u mnie sparciała rurka od rynienki szyberdachu i leciało po słupku i w nogi
Sprawdź uszczelki za nadkolem pod maską. U mnie nie ułożyły się dokładnie i tamtędy leciała woda pod dywanik.
