2.0D nie jedzie poniżej -15stC
problem jest taki że jak tylko temperatura spadnie poniżej -15 st C (temp. z czujnika w aucie) auto zaczyna szarpać i "strzelać z wydechu" ale tylko powyżej 1,5 tys obrotów, poniżej tych obrotów silnik pracuje normalnie, z odpalaniem też nie ma problemu
wystarczy że temperatura podskoczy o 1 st C i problem znika
paliwo zalane pewnie letnie albo przejściowe, bo nie sądzę żeby dwa tygodnie temu było już zimowe, ale z dodatkiem zimowym
z tego co pamiętam to rok temu objawy były podobne nawet na tych lepszych paliwach z orlenu
jak myślicie w czym może tkwić problem ?
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Jeżeli faktycznie podejrzewasz paliwo olej magiczne środki do ropy za dziesiątki złotych bo są g....warte. Dziadkowe i babcine sposoby najlepsze, czyli dolej denaturatu i zobaczysz problem zniknie. Podobne objawy miał szwagier w zeszłym roku i magiczne dodatki do -35C g...dawały, dolał denaturatu i problem jak ręką odjął.
właśnie do końca nie wiem czy to paliwo bo rano mam zaprogramowane webasto i uruchamia się normalnie, jak to była parafina to może i piecyk by nie działał - chyba że jest niewrażliwy na parafinę
  • Członkowie klubu
Wymień filtr paliwa.
