316 M40, problemy na zimnym silniku, falowanie
Witam. Koledzy, potrzebuję porady. Gdy tylko trochę przymrozi bmka ma problemy na zimnym silniku, obroty skaczą, jak nie przytrzymam gazu to gaśnie. Tak samo przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Rozgrzeje się i jest wszystko w porządku. Mam zwykły gaz ale problemy są takie same także na benzynce. Co roku to samo, latem problemu nie ma. Od czasu do czasu ale raczej rzadko mi strzela. Wymieniłem gumę przepływomierza w tamtym roku. Teraz zamierzam wymienić świece bo już dawno tego nie robiłem, może to jest to ???
jeżeli masz gaz to i tak wymień świece.Moim zdaniem padnięty krokowiec.
sonde sprawdz
Ok. A jak ją mam sam sprawdzić ? Pewnie bez kompa się nie obędzie ???
sonde sprawdz
Sonde???Nigdy w życiu sonda zaczyna działać dopiero kiedy nagrzeje się,więc odpada.Tym bardziej że jezeli byłaby zła to cały czas będzie falowanie,większe spalanie itp
Widziłem na innych postach, że z tym krokowcem to najpierw warto go przeczyścić. Mam do was pytanko, czy "zatopienie w benzynce" go nie uszkodzi ??? Jestem laikiem w tej kwestii . . . Ale najpierw wymienie świeczki i zobaczymy jak będzie chodził, jak będzie lipa to będę szukał dalej
możesz go śmialo moczyć w benzynie,nic jemu nie bedzie
A jak mycie nie pomoże to stawiacie na krokowca ??? Dzisiaj duży mrozik, bmka odpala ładnie tylko, że na gazie zaraz gaśnie a na benzynce trzeba odczekać aż się trochę podgrzeje, na zimnym nawet na beznynce poszarpuje, szczególnie jak się popuszcza gazu.
A i zapomniałem dodać, że jak jej pociskałem to się ładnie wkręcała na obroty aż do pewnego momentu tak ok 6 tys. obrotów tak jakby traciła moc ( jakby nie paliła na jeden cylinder ) nie wiem, może to przez stare świece.
I co - udało się znaleźć przyczynę ?
W piątek jadę do mechanika na wymianę rozrządu także przy okazji ma mi wymienić świeczki i przemyć krokowca. Dam znać jak pomoże :D
Pozdro
ja miałem taki sam problem w swojej 1,8 m 40. Nie wiedzialem co robic,na początku tez myslalem że to krok lub świece. Pojechalem na kompa wywalilo tylko sonde lambda. Po wymianie obroty ustaly,komp pokazal zakres falowania 60 rpm. Mechanik mowil ze jak na ten silnik to lepiej juz nie bedzie takze sprawdz moze warto:) pozdr
No dziwna sprawa z tym moim autem. Dzisiaj na benzynce super palił, ładnie chodził, tylko że nawet na ciepłym silniku gdy puszczałem z obrotów to przygasał. Na biegu jałowym pracował równo dodam.
Krokowiec - przeczyść, ewentualnie wymień.
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
Czyszczenie nic nie dało, będę wymieniał krokowca
