wymontowanie akumulatora i zamkniecie drzwi
witam,
niestety nagly atak zimy i mocne opady sniegu sprawily, ze moja bunia z mpakietem (zawieszenie) zachowuje sie jak plug tzn zmiata caly snieg znjdujacy sie przed nia. Dodatkowo bardzo niskie temperatury spowoduja, ze brak jej użytkowania przez kilka tygodni moze skutecznie zalatwic akumulator.
Moje pytanie wiec brzmi - jak wymontowac akumulator, a pozniej zamknac samochod
Z gory dzieki
Zanim wyjmiesz aku, sprawdz czy dziala zamek od tylnejklapy i mozna zamknac i otworzyc kluczykiem i tak samo z drzwiami.
Potem odpinasz aku, zamykasz troje drzwi od srodka wciskajac bolce, potem drzwi od kierowcy z zewnatrz kluczykiem. Zanim zamkniesz calkiem klape i drzwi sprawdz jeszcze raz zamek jak dziala bez pradu i jesli dziala dobrze to trzaskasz klapa i idziesz z bateria do domu.
O Tempora! O Mores!
Przy okazji cenna informacja (zwłaszcza zimą): jak otworzyć samochód, jeśli padnie do końca akumulator, albo go sami wyjmiemy? Samo włożenie i przekręcenie kluczyka nic nie da, bo zamek działa pneumatycznie i wymaga zasilania. Należy włożyć kluczyk, przekręcić tak jak byśmy zwyczajnie otwierali, następnie podnieść klamkę i trzymając ją w górze przekręcić dalej kluczyk pokonując przy tym pewien opór - wtedy zamek otworzy się mechanicznie bez pomocy akumulatora.
  • Członkowie klubu
bo zamek działa pneumatycznie.
Ale wymyśliłeś :mrgreen:
W E39 centralny jest elektryczny,a nie pneumatyczny jak w VW.Zrób kolego tak jak to napisał kolega Nighstalker.
otwórz klape bagażnika, zamknij auto pilotem, odłącz aku, zamknij klape :) najprościej :)
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
A żeby otworzyć bagażnik bez prądu zrób tak jak ja wczoraj po wyjęciu padniętego aku, kiedy okazało się, że jednak zamka tylnej klapy nie da się otworzyć z kluczyka, czyli otwórz drzwi kierowcy kluczykiem, otwórz maskę i daj + na + przy silniku, - gdzieś do masy i z pilota otwórz bagażnik :mrgreen:
