e34 530i R6 zawias amorki springi i gleba!Szybka Pomoc!
no tak ale Ty napisałes ze masz glebe 60/40 i masz zwykłe gazówki j jest oka
mi chodzi żeby było nisko i nie waliło koło o nadkole:)
Tak mam standardowe gazówki i -60 z przodu. Skok ok 3-4cm, reszta na odboju.
Miałem tez krótko standardowe amorki i sprężyny APE (duuuuuże obniżenie nie mierzyłem a nie mogę odczytac numerów) i tam niestety siedział amorek i cała jazda odbywała się na odboju. większe obniżenie niż 60 zmusi cie do kupna krótszych amortyzatorów.
Koła o nic nie ocierają, już pisałem, tu chodzi o cm-y w których amortyzator wykonuje swoją pracę.
Jeśli będziesz obniżał kup krótsze amorki jak cię stać, będzie najlepiej albo standard za dobrą kasę (starczy ci). Jeśli nie założysz krótszych sprężyn, krótkie amorki będą za krótkie!
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
reszta na odboju to znacz:]znaczy że dobija amorek do odboja:] no nic zonacze ile kosztują standardowe gazówki i przemyśle oblicze bo będe musiał pewnie zrobic komplet są jakieś bodge różowe prawie:]choc z tyłu wygląda całkiem dobrze ale to podjade w poniedziałek do mechanika i wtedy powie mi co musze wymienica zestaw weitec kosztuje 2092:(
a z innej beczki w e34 jest większy klin czy mniejszy niż w e36 bo mam ładna kiere ale chyba od e36
Pewnie są ale to tylko przód :(
Swoją drogą mała dygresja. My właściciele obniżonych autek musimy mieć coś nie tak... śnieżne koleiny, urwane spojlery i osłony silnika... a my nadal obniżamy zamiast podnosić :norty:
Dziś myślałem że mnie coś trafi :mad2: Miasto nieodśnieżone i czułem się jak spychacz a najniżej wcale nie mam :)
Pozdrówka dla wszystkich którzy wyręczają służby drogowe :cool2:
a da sie jakos sprawdzic ile obniżają?
Nie znam takowego :(
tylko przed zakupem amorków sprawdz jakie masz mocowania górne bo było ich 4 rodzaje . Ja ostanio kupiłem te TATechnixy tylko musiałem je stoczyc zeby pasowało do mojego mocowania górnego , przy okazji skrucilismy skok o 1,5 cm i autko wyglada tak ( jeszcze siadzie troszke bo to sa fotki zaraz po załozeniu amorków ) http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=13885
