Panorama dach E91, E61, X3, X5
Witaj,
Warto wykonać profilaktyczne oczyszczenie prowadnic z zanieczyszczeń, udrożnić kanały odpływowe dachu panoramicznego, umycie i konserwację uszczelek, a także nasmarowanie mechanizmów i prowadnic dachu.
Bardzo ważnym elementem jest sprężynujący element na przodzie dachu, zabezpieczający przed dmuchaniem wiatru do wewnątrz auta - "windszot".
Pracuje on na sprężynach. Jeśli są one zanieczyszczone wewnątrz, słabo sprężynują - mogą blokować możliwość domknięcia przedniej części dachu (silnik odbija)
Edytowane przez Panorama BMW
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 24,1 tys.
Witam. W moim e91 nie dziala panorama. Tzn prad do silnikow dochodzi, wywala blad inicjalizacji dachu ale przy probie otwarcia bucza silniki (pewnie cos zapieczone). Probujac uchylic szyby imbusem otwiera sie tylko przednia. Ktos cos poradzi? Ewentualnie jakis wart polecenia warsztat na slasku
Witaj,
Temat dość stary, ale z doświadczenia zaleca się dezaktywację tylnej szyby. Jeśli problem wystąpił choć raz - istnieje 90% pewności że się powtórzy.
Zablokowanie tylnej szyby bardzo czesto skutkuje trwałym uszkodzeniem prowadnic przedniej cześci dachu.
Polecam wszystkim profilaktyczne oczyszczenie prowadnic z zanieczyszczeń, udrożnić kanały odpływowe dachu panoramicznego, umycie i konserwację uszczelek, a także nasmarowanie mechanizmów i prowadnic dachu.
Bardzo waznym elementem jest sprężynujący element na przodzie dachu, zabezpieczający przed dmuchaniem wiatru do wewnątrz auta - windszot.
Pracuje on na sprężynach. Jesli są one zanieczyszczone wewnątrz, słabo sprężynują - mogą blokować możliwość domknięcia przedniej części dachu (silnik odbija)
Mam e91 i problem z drugą częścią dachu. Problem w trybie wentylacji. Otwiera sie ale nie zamyka jedna strona. Konkretnie szyna oznaczona "6" http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/
Do zamykania jest osobny silniczek czy co tam mogło sie zepsuć? Da sie naprawić czy tylko dezaktywować to?
Witaj Piotrek,
Da się naprawić - naprawa polega na wymianie wszystkich elementów dachu tylnego przy zastosowaniu zestawu naprawczego.
Pozdrawiamy!
  • 3 lata później...
Witam. Podepnę się do tematu. Czy ktoś miał problem z roletą szyberdachu, a dokładnie wie jak ściągnąć. Odkleił mi się materiał od podsufitki(rolety) i najlepiej było by to wyciągnąć żeby fajnie przykleić.
Witaj,
Temat dość stary, ale chyba ciągle aktualny.
Mam podobny problem z panoramą - generalnie wszystko działa, z wyjątkiem opuszczania do pozycji zamkniętej lewej strony tylnej szyby panoramy. Jak już się uniesie to jedyny sposób na jej domknięcie to śrubokręt i młotek :mad2: Rozsuwanie dachu działa prawidłowo.
Pytanie do znających się na rzeczy...
Kolega Panorama BMW wspomniał, że zaleca się "dezaktywację tylnej szyby" - czy taka dezaktywacja jest możliwa poprzez jakieś kodowanie, czy raczej polega na opisanym w tym wątku usunięciu trójkątnych elementów w mechanizmie panoramy?
