E60 Xenon poziomowanie lamp / moduł świateł
oo dziekóweczka, nie znam sie na tym ale podlece do kumpla.Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 121
  • Wyświetleń 65,6 tys.
I jak tam.... Udalo Ci się cos?
Ja nie moge się połączyć ani z lewym ani z prawym modulem gdzie mam blad ;/
Każdy inny modul idzie... A te od skrętu nie chca ;/
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • 4 miesiące temu...
Czy których z kolegów potrafi napisać mi w jasny sposób ile jest tych czujników w moim aucie? Z przodu i z tyłu są po 2? Przy jednej ze stron czy jak. Według http://www.realoem.com tak niby wychodzi.
I jak z wymianą da się to zrobić bez kanału? Po demontażu koła i z lewarkiem jest odpowiedni dostęp?
Już znalazłem.
Sprawa jasna. Samochód posiada 2 sztuki tych czujników. Łatwo dostępne po zdjęciu koła widać gołym okiem przy wahaczach. Oczywiście tylko prawa strona pojazdu. Czujniki są takie same różnica polega na długości ramion czujników - przód dłuższe - tył krótsze.
W moim E61 nie działa poziomowanie reflektorów. Po załączeniu świateł brak testu poziomowania. Więc INPA i w module LM mam następujące błędy dot. czujników poziomowania przód i tył:
9CB3 Front ride-level height sensor defective
Signal or value above threshold
9cB4 Rear ride-level height sensor defective
dodatkowo jeszcze
9CB6 VHAC coil damaged / w niemieckiej wersji INPA błąd brzmi: 9CB6 LWR-Spulenabriss
No signal or value
Podmieniłem czujniki poziomowania na FEBI zgodne z numerami ori. wykasowałem błędy ale niestety one pozostały.
Ktoś z kolegów mógłby coś podpowiedzieć? Co oznacza ten trzeci błąd.... dodam że lampy świecą poprawnie.
Ręce powoli opadają a chce ten problem rozwiązać. Niedługo przegląd i nie wiem czy ktoś się tego nie doczepi....
Nikt nic podobnego nie miał? :) nie wierzę - pomóżcie
Panowie czy oprócz modułu LM i czujników poziomu przy wahaczach coś jeszcze odpowiada za poziomowanie? Silniczki w lampach i jeszcze jakieś moduły?
jak masz wersje przed liftowa to masz jeszcze modul ahl pod showkiem niebieska kostka lm2 ma w sobie i ten modul czesto pada ale mozna go naprawic
Z racji że masz błąd czujnika poziomowania skoncentrować bym się w pierwszej kolejności na nim.
Jak jesteś pewny podmienionego czujnika to sprawdź wtyczki i wiazke.
Te dwa inne błędy to silniczki poziomowania lamp ale żeby oba były zepsute zdarza się bardzo rzadko i pewność możesz mieć dopiero jak opanujesz czujnik poziomowania.
W inpa jest test poziomowania który możesz wykonać ale tu nie wiem czy przez błąd poziomowania da się wywołać test???
Tak dla pewności zakoduj jeszcze pusty plik man do LM-a
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Moje lampy bi-xenon adaptive bardzo wolno sie autopoziomuja po uruchomieniu auta... Na filmikach widzialem ze dzieje sie to bardzo szybko w innych e60. Czy mozna je jakos skalibrowac, albo zresteowac? Probowalem pustym plikiem man ale nic nie dalo... Nie robia tego tez idealnie rowno. Czy mozna cos skalibrowac w inpa lub ista?
  • 3 miesiące temu...
Witam nie działa poziomowanie reflektorów. Po załączeniu świateł brak testu poziomowania natomiast w tescie w inpie poziomowanie dziala nie ma zadnego bledu zielona dioda swieci caly czas jakies pomysly :mad2:
jrek spróbuj przekodować pustym plikiem .man moduły: LMA, 2LSMC oraz 2RSMC.
A jeśli chodzi o mój problem to go rozwiązałem. Problemem okazała się przerwa w instalacji elektrycznej. Trochę cyny i poziomowanie jak i skręt działa ;)
Mnichu dzieki za odp ale jest maly problem jestem na poziomie inpy :D wiec nie mam pojecia jak to zrobic :D
Na forum jest wszystko co potrzeba;) musisz sie nauczyc kodowania NCSexpertem.
Moze wystarczy sam LMA. Bo z 2LSMC i 2RSMC sie rozpędzilem... to sa moduły swiatel skretnych a nie wiem czy masz (jesli tak to tez przekoduj).
Witam. Mam taki mały problem z poziomowaniem xenon. BMW e61 2007 prelci xenon dynamic skrętny. Lewa lampa poziomuje góra dół a prawa już nie. Dodam że obie lampy skręcają elegancko tylko w prawej brak poziomowania, może to być silniczkiem?
wchodzisz w modul swiatel i tam juz sa testy poziomowania, skrecania itd...
  • 10 miesięcy temu...
Podepne sie pod temat w tescie w inpie poziomowanie dziala a normalnie po zaplonie nawet nie drgnie gdzie szukac zielona dioda pali sie caly czas :mad2:
Jak dioda świeci to i błąd w lm jest zapisany
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
wydaje mi sie ze blad jest wtedy kiedy dioda mruga. U mnie tak bylo. Jak sie swieci to jest ok. Chyba ze sie swieci bez wzgledu na ustawienie wlacznika.
Na dniach bede u kolegi ktory ma zdignozowac moduł AHL ten z niebieską wtyczka z tego co wyczytalem na zagranicznych forach czesto przepala sie w module dioda bav70 :D a i w inpie nie moge sie polączyc z ahl wywala mnie do glownego menu
Od tygodnia mam to samo ale moduł był na sprawdzeniu u elektronika i wszystko z nim w porządku sprawdzona sprawny a mimo wszystko nie mogę połączyć się z modułem z tym, że u mnie dioda mruga ;/ Czy wymiana modułu wiąże się z jakimś programowaniem ?? Bo najchętniej nabyłbym jakiś i podmienił upewnić się czy to na pewno moduł. Ewentualnie czy szukać jakieś konkretne numery modułu czy nie ma reguły ??
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Nowy (używany) moduł AHL trzeba przekodować pustym plikiem man. Dla pewności najlepiej przekodować LM oraz moduły AHL (smc) - dotyczy to reflektorów z modułami pod spodem. Jak jest w pierwszych modelach ro nie wiem... nie mialem styczności.
Co do problemów z AHL i brakiem połączenia z modułami SMC sprawdźcie wiązki i wtyczki przy lampach. Instalacja w E60 to jakaś masakra... kable i izolacja woła o pomstę do nieba.
Jrek, zrób kopię zapasową swojego LM i zakoduj pustym plikiem MAN. Być moze ktoś wyłączył te funkcję oraz meldowanie błędów. Sam tak jeździłem z rok czasu bo nie miałem czasu na naprawe. Po wyłączeniu wszystkiego nie działa poziomowanie, nie dziala skręt lamp oraz doswietlanie jesli mamy dynamic w lampach ;) No i ofkors brak błędów i pięknie świecącą zieloną diode :cool2:
Właśnie wiązki sprawdzone wszystko ok, moduł sam również był przez elektronika sprawdzany i też niby ok a dioda dalej mruga ;/ Mam E61 z 2005r więc reflektory z modułami pod spodem i modułem za schowkiem.
A jakie błędy są?
Gdyby okazalo sie ze jakims cudem padl Ci LM to mam taki do świateł skrętnych i tanio oddam bo lezy w półce juz 2 rok.
