320d - Rozładowujący się aku
Witam!
Koledzy mam pewien problem ze swoim aku, od września muszę ładować go co miesiąc.
przedwczoraj załadowałem na maxiora
po załadowaniu i podłączeniu aku odpalił na dotyk, a dziś przy odpalaniu rano przy temp 7stopni C widać oznaki rozładowania. ledwo kręci, podczas odpalania zapalają się kontrolki ABS i ASC i wnioskuje że z powodu braku prądu komp wyłącza te podzespoły aż do momentu odpalenia.
zauważyłem że podczas jazdy nawiew czasami sam zwieksza lub zmniejsza swoją siłę. niekiedy coś dziwnie zabuczy na chwile i dźwięk dochodzi z tuneli nawiewu.
poczytałem co nie co i zastanawiam sie czy to nie przypadkiem osławiony "jeż"? czy moze świece. tak czy siak jakis złodziej istnieje i żre prąd.
czy macie jakieś podejrzenia co to może być ?
Bejca - E46 320d w automacie.
włacz test 9 i sprawdz ile ładuje podczas jazdy jak ok 14,3-14,4 to elegancko alternator działa a aku nie trzyma
Jak dlugo masz ten aku ??
hmm berte mam od marca i niestety nie wiem jak długo ten aku tam siedział :(
sprawdze testem alternator jak cos bede wiedzial to napisze raz dwa
narazie berta stoi i odlaczylem kleme minusa by nie siadł aku i bym do domu wrócił :) z roboty
Amperomierz w szereg z aku i sprawdz jak wygląda pobór prądu na "spoczynku" tzn auto pozamykane. Tylko musisz chwile przy tym mierniku posiedzieć i poobserwować co sie dzieje w przedziale czasu. Jeżeli zaobserwujesz zwiększony pobór prądu to za pomocą bezpieczników (wyjmowanie po kolei) dojdziesz gdzie jest problem.
U mnie przy 11,6V aku już nie obrócił nawet rozrusznikiem :)
Generalnie napięcie spoczynkowe powinno być nie mniejsze niż 12,5V.
kolego miałem to samo co Ty taki sam objaw z nawiewem. U mnie okazał sie do wymiany "jeż" Wyciagnij bezpecznik od wentylatora nawiewu i zobacz czy dalej bedzie Ci sie rozladowywał akumulator
Sprzedam
