330cda 3 problemy, 3 pytania
Czesc wszystkim!
Latam 330cd 204ps z 2003r w aftomacie; mam następujace pytania:
1. Zaczeło palić chyba troche za duzo(10-12.5L), wczesniej miescila sie w 10l i nie chodzi mi ze jest teraz chlodniej czy ja strasznie cisne, teraz wiecej pije niz rok temu o tej samej porze; raz po wrzuceniu wstecznego i gaz w podloge w srodku zapachnialo troche ropa; sprawdzalem czy nie leci gdzies paliwo z pod wtryskow ale raczej wszystko ok chyba ze ostatni wtrysk ktory jest pod podszybiem puszcza, nie widac go. moze jakies sugestie co sprawdzic??
2. Wymienilem maglownice(regeneracja) ale chyba dalej ma jakis luz; jak jade po nierownej drodze musze pilnowac ja bo ucieka raz w lewo raz w prawo, na rownej drodze jest raczej OK, drazki, wachacze wymienione, zbieznosc ustawiona ale dalej jest cos nie tak(szkoda znowu mi wyjmowac maglownice i wiesc ja na reklamacje bo daleko i troche roboty jest )
kolega podpowiada mi zebym ustawil zbieznosc na tylnych kołach(ale u mnie w miescinie nikt tylu nie ustawia a w aso 600-700pln :evil: ) i moze tuleje wymienil czy stabilizator
co moze byc nie tak?? jakies podpowiedzi co sprawdzic?
3. Pali mi sie kontrolka zaraz po urochomieniu na pomaranczowo(jakies 10sekund) od oleju, na kompie wyszlo ze uszkodzony jest wskaznik poziomu oleju i teraz mam pytanie bo jak bede niedlugo wymienial olej chcialbym i to wymienic; wymienial juz to ktos z forum i moze sie podzielic jak to robil, co trzeba odkrecic zeby czegos innego nie popsuc?
chcial bym to sam wymienic a nie po mechanikach jezdzic
z gory dziekuje za pomoc
Paweł
1 . należy przyjrzeć się przepływce .....
3. czujnik poziomu oleju jest na dole miski olejowej , bodajże na 3 śrubach , wymienia się go przy wymianie oleju .... nic skomplikowanego !
Chiptuning Łódź
ad3
a czy po wymianie czujnika poziomu oleju bedzie trzeba podlaczac auto pod komputer czy blad skasuje sie sam?
ad1
a co sprawdzic i jak w tej przeplywowce??
dzięki TC
Przepływomierz to jeden z częściej wałkowanych tematów na forum, poszukaj, a znajdziesz
Ad3 nie trzeba nic kasowac
