Wymiana lewego lusterka E91(od kierowcy)
artekch
Witam wszystkich
Dzisiaj mialem mała stłuczke ;-((( , wchodząc w zakręt sciąlem go lekko a kierowca z naprzeciwka za szeroko wszedł i lustereczka rozlecialy się. Zatrzymalem sie aby ustalic wine... , ale w sumie i tak w takich przypadkach nie mozna za bardzo jej ustalic. Rozstalem sie z kierowca drugiego autka polubownie.
Czy moze mi ktos dokładnie opisać jak mam się zabrac za wymiane lusterka. Chodzi mi o bardzo dokładny opis tak abym czegos po drodze nie zepsół. Najlepjej jak ktos mialby fotki.
Przy okazji szukam lewego lusterka (od kierowcy) kolor Arktis Metalic. Nie wiem czy mam 3 czy 5 pin? Moze mi ktos wytlumaczyc czym sie to różni. Lusterko mam elektrycznie podgrzewane i sterowane. Bmw E91 2006 rok
Dzieki za pomoc
Przerabiałem temat z pinami i niestety lusterka z inna liczba pinow niz nalezy, nie działaja. Niestety musisz sciagnąc lusterko i sprawdzic wtyczke. Sama operacja jest prosta, trzeba sciagnac tapicerke drzwi (bylo juz wielokrotnie opisywane) a reszta jest banalnie prosta.
Juz nie pamietam gdzie byly fotki ale tak na szybko. Trzeba wypiąć listwe ozdobną, jest wlożona na zatrzaskach a wyciaganie zaczynamy od przodu drzwi. Pod listwa jest ok 5 wkretow. Nastepne wystarczy boczek odpiać od blachy (siedzi na zatrzaskach) i podciagnac ku górze. To wszystko, powodzenia.
W sumie mam do wymiany tylko lusterko a nie jakis glosnik czy cos podobnego... Zastanawiam sie wlasnie czy moglbym tylko sciagnac trn plastik od srodka ktory zaslania sruby od lusterka?Chyba ze nie ma takiej mozliwosci i trzeba zaczac od zdejmowania calej tapicerki?
Dzisaj zadzwonilem do Serwisu zeby podchwytliwie zapytac sie ile pin-ow ma miec moje lusterko. Nistety dostalem odpowiedz ze nie wiedza ale zamowia takie ktore napewno bedzie pasowac.
W rozwalonym lustrku mam 2 czarne kable ( chyba to jest od podgrzewania) i jedna kostka ktora jest chyba od elektrycznego poruszania.To wszystko widze Czy dobrze wnioskuje ze moje lusterko jest 3 pin? Nie chce narazie rozbierac tapicerki bo nie znalazlem jeszcze lusterka w moim kolorze
Pozdr Artek
Ja mam lusterko ustawiane, podgrzewane, składane elektrycznie i z elektrochromem i mam 3 piny wiec co lusterko musi mieć zeby było pięć pinów? przecież tam jest moduł więc trzy piny wystarcza
jeden pin +
jeden pin -
jeden pin dane co lusterko ma zrobić.
  • 8 lat później...
Witam, również mnie nie ominął problem rozkładania się lusterka o 180 stopni-od kierowcy. Miałem podobną sytuację w bmw e60 i wtedy pomogło zalanie mechanizmu specyfikiem typu wd40. Zapieczony był bolec blokujacy lusterko w odpowiedniej pozycji. Czy w e90 jest to tak samo rozwiązane? Ewentulanie gdzie dokładnie znajduje się ten bolec/sprężynka która powinna wyskakiwac i blokować lustro? Jak na razie psikanie nie pomogło. Opcja resetu jak w filmiku powyżej również nie podziałała, ma ktoś jakieś inne pomysły jak temat ugryźć bo nie widzi mi się kupować drugiego lustra za 400zł (mam fotochrom, grzanie i pełną elektryke).
będę wdzięczny za każde sugestie.
