Witam wszystkich mam e46 2.0i i mam opcje kupić do niego za małe pieniądze 2.8i z e38 2001r po wyglądzie silnika widać że nie pasuje z niego tylko miska olejowa ale to można przekręcić z mojego silnika jakie dodatkowe części musiał bym mieć żeby ten motor w mojej e46 miał szanse chodzić z góry dziękuje za sugestie i Pozdrawiam wszystkich:)
A przy okazji spytam - co lepiej wsadzic zamiast 2.0i - 2.8 czy 3.0? Mam na mysli, co technicznie sprawi mniej trudnosci i ew. co sie bardziej oplaca.
skoro masz już M52 to można podejrzewać, że wsadzenie innego M52 będzie najmniej problemowe.
dzięki jceel a ktoś mi powie czy komputer może zostać ten sam?
Łe no nie wiedziałem że aż tak prosto będzie :mrgreen: tylko sprzęgło jeszcze dokupię od 2.0d bo podobno fajnie trzyma i w przyszłości most większy i będzie lala :D dzięki chłopaki za doradę teraz tylko z kumplem muszę się dogadać na termin i będziemy robić szatana :mrgreen:
podepnę się pod temat przymierzam się do zmiany mojego m50b20 na m52 b28 lub bardziej ambitnie m54 b25
oprócz motoru dajmy na to 2,8 potrzebny jest komp. oraz ews ale trapi mnie kilka pytań:
1- motor najlepiej kupić z całym dolotem oraz kolektorem wydechowym?
2-chciałem pozostać przy mojej skrzyni czy będzie pasować?Jak sprawa sprzęgła ; kupić z motorem czy nowe i jakie
3- co z osprzętem - rozrusznik ,alternator, servo, sprężarka klimy, pompa paliwa będzie pasowała od mojego m50?
4-chłodnica wystarczy moja czy zmiana na większą podono od 2,5 tds ładnie daje rade a jak tam wentylator i visco?
5- nowszy motor pewnie będzie miał układ asc lub asc+t ja takigo nie posiadam- będzie problem ?
6- w przypadku m54 b30 podobno dochodzi jeszcze sprawa pedału gazu?
pytania dotyczą zarówno swapa na 2.8 i ambitniejszej opcji m54b30
Edytowane przez mafafo
Mówisz także o kole zamachowym?? Jaka szpera [%]??
