Witam. Mam taki problem, z przodu szyby raz działają raz nie działają, czasem jest tak, że jak nacisnę przycisk szyba idzie sama do góry, czasem muszę trzymać przycisk. Tak samo jest przy opuszczaniu. Czym to może być spowodowane?gdzie szukać przyczyny?? Czy szybami steruje jakiś moduł??Ewentualnie gdzie takowy się znajduje?? Wiem, że postów na temat szyb jest wiele, ale żaden nie daje odpowiedzi na moje pytanie:/ Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Moduł sterowania szybami znajduje się pod tylna kanapą, nie mam takowych więc jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Być może wilgoć robi swoje, sprawdź, przeczyść styki, ew. rozbierz moduł i sprawdź jak wygląda wewnątrz.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Modul jest pod kanapa (krotkie nacisniecie = pelne otwarcie lub pelne zamkniecie), (dluzsze nacisniecie = otwieranie lub zamykanie w danym czasie naciskania) jezeli sie nie myle to dziala to tylko na kierowcy dzwiach (ewentualnie jeszcze od pasazera)
Wszystko jest tak jak opisał Kris..z tym, że od strony pasażera działa tylko automatyczne opuszczanie szyby, niestety już w ten sposób nie zamknie się..
BMW E91 ( 16.01.2008 ); N43B20 A
