328i Syczy przy dodaniu gazu i gaszeniu auta
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu syczy mi cos pod machą tylko nie wiem co? jak przekrece na zapłon to syczy ,nastepnie jak dodam gazu na odpalonym no i jak gasze auto. Syk tj. powietrza? Pozdrawiam
Dziurawy wąż podcisnienia
moze powodowac spadek obrotów taki przerwany wąż? i czy ciezko go wymienic samemu w razie czego?
Może powodować spadek obrotów ale również nierówne obroty, dławienie silnika.
Pozdrawiam,
Piotrek
no właśnie nierówno pracuje i czasem az przygasza. gdzie dokladnie ten wezyk sie znajduje ,mozecie jakies foto podrzucic? I jak dokaldnie zdiagnozowac ze to wlasnie ten wąż?
pzdr!
moze ktos zdjecie podrzucić albo wytlumaczyc gdzie sie znajduje ten wąż od podciśnienia? bo chce zobaczyc czy to wlasnie on. Pozdrawiam !
Odgrzeję kotleta. U mnie syczenie słychać na postoju tylko przy energicznym dodaniu gazu - najpierw jest krótkie "syk" a później już tylko ryk silnika. Obroty potrafią przyfalować jak się silnik rozgrzewa. Obstawiam jakąś nieszczelność. Czy to też wina węża podciśnienia? Poprosiłbym o rysunek pomocniczy, bo nie wiem gdzie go szukać.
Pozdrawiam.
Najlepiej weź jakiegoś spraya (może być na wet PLAK) i po kolei pryskaj po elementach układu dolotowego (oczywiście na odpalonym silniku), zaczynając od okolicy przepływomierza w kierunku kolektora i głowicy. W momencie gdy zmieni się praca silnika, masz miejsce w którym jest nieszczelność.
