Recode control unit GM5 - co i jak?
Mam taki problem. Mianowicie chce sobie popatrzyc co mam pokodowane w aucie przy pomocy programu DIS, ale jak wchodze w opcje kodowania CAR MEMORY to wychodzi mi taki komunikat:
A fault occured during determination in the control unit GM5!
Measures:
-recode control unit GM5 if the coding index is not correct
-update ZCS/FA
Coding Index GM5
Expected:
01
In control unit:
06
Correct ECU vecrsion fitted?
Jak to zrobic?
zakoduj ponownie moduł.
Wiktor
A jak to zrobic?
jeżeli dis nie może się połączyć to zostaje Ci ncs. Możesz jeszcze spróbować SSS ale raczej wątpie.
Wiktor
A jak to zrobic NCSem?
zapłon wyłączony czy na 2 ?? sprawdz oba sposoby, sprawdź połączenie wtyczki z modułem, w ostateczności moduł do wymiany.
Wiktor
Zaplon na 2. A gdzie ten modul sie znajduje?
http://www.bmwgm5.com/
jest opis demontażu,
sprawdz po vin-ie czy moduł nie był wymieniany.
Wiktor
To sie jakos w historii serwisowej sprawdza?
Jesli sie okaze ze ten moduł wysiadł to orientujesz sie ile takie cudo kosztuje? Chyba ze da sie to jakos naprawic?
Na allegro widze ze sa ale ciekawe ile nowy.
podaj numer modułu i 7 ostatnich vin-u.
Wiktor
Powiedz mi najpierw jak mozesz czy jak wyjme modul to centralny i szyby wogole nie beda dzialac? Bo niewiem czy wyciagac, spisac i odrazu wsadzic czy mozna jezdzic bez?
najlepiej odłącz aku, wyjmij moduł, spisz numer i podepnij jak było.
Wiktor
Mam ten sam problem z KOMBI. Wartość oczekiwana jest inna od zwróconej. Co zrobić z takim licznikiem? VIN w KOMBI jest poprawny.
podmienić na sprawny.
Wiktor
A po czym wnioskujesz, że jest uszkodzony? Wszystko działa.
to w czym jest problem?? w różnych wartościach, oczekiwana i zwracana?? olej!!!
Wiktor
Problem w tym, że wszystkie programy diagnostyczne pokazują różne błędy związane z nieprawidłowymi danymi między modułami. Nie działa autowykrywanie w DIS, nie można wejść w programowanie, nie można wykonać kilku testów bo wywala błąd, że VIN i ZCS/FA nie może być odczytany z EWS/KMB/LSZ.
W czym problem? Ano w tym, że jak się coś posypie to będę miał problem z poprawną diagnozą, o ile w ogóle będę miał możliwość. Po drugie lubię, jak wszystko gra. Świadomość, że sprzedam kolejnemu właścicielowi w 100% sprawne auto, bezcenne. :)
Poprawne podejście:)
" Nie działa autowykrywanie w DIS, nie można wejść w programowanie," -a jest podświetlone programowanie?? może inna wersja DIS-a, z innym autem działa??
"nie można wykonać kilku testów bo wywala błąd" - co za błędy i przy jakich testach??
masz może zrzut ekranu ze szczegółami błędu??
u Mnie jak nawali to dopiero zabieram się za robotę:)
Wiktor
Wysłałem Ci PM z linkiem do wszystkich zrzutów ekranowych. :)
Kolego masz za nowego GM do Twojej wersji DIS/NCS dlatego masz błąd ;-)
  • 6 miesięcy temu...
Sorki ze tak pozno odpisuje ale wczesniej nie mialem mozliwosci spisania numeru tego modułu.
Nr nadwozia: KE69493
Numery z modułu:
GM5 STAR 12 LIN HIGH
61.35 3 454 607
577 621 10 DELPHI HUN 12V
HW 3.2 SW 4.5 290901
CLQ821E
Co Ty na to? Patrzyłem na realoem i wychodzi ze to jest najnowszy moduł jaki wychodził do mojego nr nadwozia. Program w ecu tez mam wgrany najnowszy. Czyzby to uszkodzenie modułu albo tych nieszczesnych przekazników?
Powodem czemu chce to naprawic jest to ze nie moge zrobic szyb zasuwających sie automatycznie do konca tylko musze trzymac caly czas przycisk. zakodowac sie nieda bo wychodzi blad jak na poczatku tematu.
Dzieki
albo nowsza wersja dis-a chyba 57, albo aktualizacja ncs-a plikami isty.
Wiktor
DISa mam v57 cod v44. Mimo to jest za stary?
