Witam-co do gwiżdżącej turbiny to już się naczytałem na forum-ale teraz mam pytanie-kupiłem tydzień temu 320td i wogóle nie było słychać gwizdu-dopiero dziś-czy jest możliwe, że poprzedni użytkownik jakoś to wyciszył?
jak kolega pisze raczej nie mozliwe moze dziura w tłumiku jaks sie zrobiła?? lub plecionka pękła 136czy 150km??
W Compact nie montowali silników 136 KM.
Wyciszenie turbiny jest mało prowdopodobne ale realne. Jest też taka opcja, że turbina nie rozgrzewała się i dlatego gwizdała, a jak ją rozgrzałeś to przestawała, bądź po prostu ją usmażyłeś ;)
Tak kolego wyciszenie tego gwizdu jest możliwe.Trzeba oddać Turbinę do regeneracji i przygotować się na koszta. :) Pewnie dostała troszku po zaworach co.Przyznaj się. :)
