bezpiecznik od zapalniczki
Witajcie !
Kupiłem sobie samochodową ładowarke do telefonu, ale nie stykała dobrze, więc kombinowałem. Najpierw podgiąłem blaszki w ladowarce, ale dalej nie stykało za każdym razem, wiec wziąłem probówkę żeby podgiąć blaszki w gnieździe. Starałem sie nie zrobić zwarcia, ale jednak zaiskrzyło. zapalniczka nie działa. :( :oops:
Szukałem w bezpiecznikach w schodku przed pasażerem, ale wszystkie bezpieczniki wydaja się być ok. Nie mam jednak rozpiski, bo nie mam ksiażki. Czy ktoś może mi powiedzieć który to bezpiecznik ?
Ewentualnie co mogło się zepsuć, jeżeli to nie bezpiecznik ? :mad2:
Michał
[BAD] wołowa ze mnie, bo też znalazłem to kilka minut temu. :oops:
Juz wiem ze to bezpiecznik 39.
Problem w tym, że bezpiecznik jest ok.
Nie wiem gdzie dalej szukac przyczyny nie działającego gniazda :(
[bAD] wołowa ze mnie, bo też znalazłem to kilka minut temu. :oops:
no to życzę powodzenia w rozwikłaniu tej zagadki
ja ostatnio wyjołem bezpiecznik 39 by podgiąć bez zwarcia blaszki
(zapalniczka słabo żarzyła więc przy odpalaniu połowa papierosa przyklejała się do niej)
po wyjęciu bezpiecznika nadal mam prąd w zapalniczce !!!
nie próbuja już nawet tego zrozumieć tylko śrubokręt owinołem izolacją i tak podgiołem blaszki
może ktoś bedzie miał jakies pomysły i sugestie :(
też na to czekam
nie pisałem wcześniej o tym bo myślałem że tylko znowu umnie ktoś podłączył zapalniczkę pod coś innego ...
Witaj Dajan !
Problem rozwiązany. Wyleciał jednak bezpiecznik numer 52 w bagażniku. Dziwne, bo to aż 30 Amper.
Ten w schowku (39) był cały.
Stąd podejrzewam że miałeś prąd w zapalniczce, bo nie wyjąłeś tego drugiego.
Michał
wyjąłem, owinąłem, podgiąłem - nie to żebym się czepiał, ale szanujmy język polski :cool2:
i co teraz działa ? :D ? :D ?
MichaliK -- dzięki !
  • 2 lata później...
witam,
miałem podobny problem, a mianowicie ładowarka od nawigacji rozleciała się i poszło zwarcie. Szukałem bezpieczników 39/51/52 a okazało się że poszedł bezpiecznik nr 7(30amper).
czyli zapalniczka w e39 podłączona jest do wszystkich bezpieczników
jakie to oczywiste i normalne w BMW :D
  • 2 lata później...
Panowie, a kt bezpiecznik w e53 X5 jest za zapalniczki w wewnątrz odpowiedzialny?? bo oczywiście podginając blaszki zrobiłem zwarcie,, zapalniczki w środku nie działają, a wszystkie bezpieczniki w bagAŻniku po prawej stronie są dobre... i nie wiem o co kaman,, są jeszcze gdzieś bezpieczniki w X5 oprócz schowka po prawej stronie w bagażniku??
a czy nie posiadasz jeszcze bezpieczników w schowku na rękawiczki?? tak jak w E39?? bezpieczniki odpowiadające za gniazdo zapalniczki to 25 i 33
nic nie widzę przynajmniej na wierzchu, chyba nie ma ich, albo sa jakoś zamaskowane, moga być gdzieś schowane?
Zlokalizowane.. były w schowku tym przed siedzeniem pasażera na podszybiu, są pod maskownicą więc dla laika ciężko znaleźć, ale wymienione i śmiga, dzięki.
  • 1 rok później...
Witam panowie a wiecie może gdzie jest bezpiecznik od zapalniczki w e36 1.8 sedan proszę o dobrą rade bo pod maską sprawdziłem wszystkie i są dobre a zapalniczka nadal nie działa nie wiem co sie stało zwarcie też zrobiłem za iskrzyło i coś poszło.
Trochę nie Twój dział..nr 32 (30A), ale zobacz czy w gnieździe nie ma zwarcia, wyjmij je i sprawdź przewody.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
