SONDA PROSZE O POMOC
Witam!
N komputerze wskazuje mi błąd 2 sondy.Miałem tak przed wycięciem kata ale po wycięciu problem dalej się pojawia.
Czy jak zmienie tą sonde To auto bedzie mniej paliło??
Dzięki za wasze opinie
pozdro
A dokładnie jaki to bład? Bo powiedzieć , że bła sondy to w zasadzie nic nie wyjaśnia.
nie zawsze błąd sąd jest spowodowany ich awarią
tu akurat nie rozumia jak wycięcie katalizatora miało by ją naprawić
dokładnie nie pamiętam ale jest napisane że jakieś przepalenie czy coś w tym stylu a n pomiarach wskzuje za duży pobór w Voltach.
Wycęcie kata nie miło jej nprawić...
Jak oczekujesz pomocy, to sprecyzuj swoje problemy. Piszesz że błędy 2 sondy - co to znaczy? Błędy drugiej sondy, czy błędy dwóch sond? Zakładam, że chodzi o drugą sondę.
Po za tym "przypomnij" sobie jaki to błąd. Co wskazuje adaptacja? Czy wskazania jej się zmieniają, czyli czy sonda działa i ma błędy, czy nie działa.
Na wyrzucanie błędu sond ma wpływ szczelność dolotu, sprawność separatora oleju i wiele innych elementów silnika.
kopmuter wskazuje błąd sondy nr 2 (sondy drugiej) dokładnie grzałki w sondzie 2
na pomiarach skacze napięcie od 500 mV nawet do 9v
Z drugiej jednak stony może to ten separator oleju bo czuje olej dość często w kabinie\
Zapach oleju w kabinie to zapewne uszczelka pokrywy zaworów puszcza. Olej spływa na kolektor wydechowy i się wypala. to norma w tym silniku.
A grzałka sondy może mieć przebicie lub kabel od sondy. 9V to za dużo.
jeśli nie to to siadł sterownik silnika.
Sonda ma grzałkę, żeby szybciej zaczynała pracować. Jak masz błąd grzałki, to raczej nie ma nic wspólnego z separatorem.
Choć swoją drogą jak nie zmieniałeś separatora, to nie zaszkodzi zmienić.
