E36 1..6 1995 rok.prod. compact nierówomierne przyśpieszania
problem z autem jest taki, że nierówno przyśpiesza ( móli się, a nastepnie przyśpiesza, potem znowu móli i przyśpiesza),
na kompie wyszło wszystko OK
diagnoza padła na katalizator, po wycięciu dalej to samo (z powrotem wspawany)
następna diagnoza filtr paliwa ( wymieniony i dalej to samo)
Dodam, że w bmce są ubytki płynu chlodniczego spowodowane rozszczelnienim uszczelki pod głowicą - czy to może byc powodem tego nierównomiernego przyśpieszania ???
Ogólnie auto odpala bardzo ładnie i na wolonych obrotach wkreca się OK
z góry dziękuje za informacje
WANTED
Miałem to samo, winna okazała się wadliwa sonda lambda. Jej błąd często nie wychodzi na komputerze jak jest rozgrzana i trzeba czekać pół dnia aż ostygnie. Ja wymieniłem sondę i auto znowu działa jak marzenie.
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
Dzięki, ciekawe czy bedzie jakaś róznica jak odłączy się sonde?
WANTED
Jak odłączysz sondę to powinien przyśpieszać normalnie, jeśli będzie jechał dobrze to znak że sonda trup.
ok! sprawdzę to niebawem i dam napiszę co i jak,
WANTED
