Diagnostyka kablem OBD II E39 2.5td
Witam, zakupiłem kabel OBD II podłączałem pinowo i próbowałem programy carsoft 6.5 i INPA. Mam Win7. Ten pierwszy działa do pewnego momentu, później kolejne jego plansze wyboru już się nie przerzucają. INPA zainstalowałem i skrakowałem jednak od razu po podłączeniu pokazuje 'baterry off' bez względu jak kombinowałem z zapłonem itd. Dodam, że lampka na kablu pokazuje napięcie a komputer cicho 'zgrzyta' po przekreceniu zapłonu tak więc się załącza. Co radzicie?
Jeśli masz Win7 64bit to raczej będzie lipa - większość programów diagnostycznych jest robiona na systemy 32bitowe i w 64bitach nie działają poprawnie. Mam to samo u siebie - chciałem w nowym laptopie zainstalować Carsofta do najprostszych testów swojego auta i blada d... Nawet nie chce się zainstalować poprawnie a póki co jakichś cracków tych programów na wersje 64bit nie znalazłem. Ina historia jest taka, że jeśli masz to podłączone do kompa przez USB to też może fikusić. Z tego co słyszałem to czasem się zdarza, że port USB miesza w tych programach...
Pzdr.
Mam system 32-bitowy i uruchamiam carsofta i inpa w trybie zgodności win xp więc zainstalowało się ok, uruchamia też normalnie a co do podłączenia to mam przez usb, nie mam wejścia com w notebook'u. Czy po uruchomieniu inpa powinno na stronie startowej pisać battery off? Czy on?
baterią i zapłonem się nie przejmuj - na tych kablach tak będzie; możesz ustawić w opcjach inpy ignorowanie...
inpa śmiga na najtańszych kablach z allegro i winxp:)
jeśli auto jest z okrągłym złączem i obd razem, musisz podłączać pod okrągłe - na obd nie wszystko odpala
Podłączę się do tematu zastanawiam się nad zakupem jakiegoś oprogramowania diagnostycznego do BMW tylko nie wiem, jakie będzie odpowiednie i jaki kupić do tego kabel może ktoś coś doradzi ?
Czy zakup takiego zestawu to dobry pomysł, używa ktoś cos takiego, da się tym cos zdziałać tz podstawowe rzeczy, odczyt błędów i ich kasowanie oraz drobne adaptacje np sensora deszczu z którym sie borykam ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1311787415
powinno hulać :D
Kolego pittt Ty masz może INPE ?
takie coś jak dałeś linka chodzi właśnie u mnie z inpą :D
