320i problem z temperaturą pomocy
witam juz wczesniej opisywałem sytuacje i podłączyłem pod kąpa silnik 320i vanos w sekwencji i i jest strasznie niska temperatura powietrza zasysanego -96,55stopni c na ciepłym silniku a objawy były nastepujace duszenie i dławienie sie silnika co treaz mam robic prosze o szybką pomoc
Edytowane przez Qurall
Przede wszystkim popraw tytuł wątku na zgodny z FORMATEM
Co do temperatury powietrza zasysanego, to jest do tego czujnik i pewnie on siedzi. Sprawdź błędy silnika, powinien wyskoczyć.
Przeczytaj moje artykuły:
sprawdzałem i na kapie nic nie wykazało zadnych usterek oco tu chodzi moze przepływomierz walniety
komp może nie wywala bo czujnik nie ma zwarcia lub przerwy i pokazuje jakąś temp.
ale sam widzisz co pokazuje
widze temp zasysanego powietrza wynosi -95,55stopni ce a jak odłącze wtyczke od przepływki bo mam bosha
to ma wyzsze obroty i zapier... a jak podłącze spowrotem wtyczke to muli jak stary fiat126p i jezcze takie pytankko a czy mógłbym wstawic simensa czy ma to jakies znaczenie
jeżeli komputer jest bosch to przepływka też musi taka być
Wymień czujnik temp zasysanego powietrza i nie kombinuj z przepływką
powiedz mi gdzie mam go szukac bo niewiem
W kolektorze ssącym - wkręcony od spodu
bez rozkrecania dam rady go wyjąc czy cały kolektor musze odkrecac
