Jaki olej do e91 320d
Masz jeszcze do wyboru Millers'a, Motula.
  • Odpowiedzi 293
  • Wyświetleń 110 tys.
To mój już spada od 260.000 pięter i nieźle mu się lata :lol:
ja kupiłem millersa ale jeszcze nie zalałem
jeździ sobie w bagażniku od miesiąca i jakoś czasu nie mogę znaleźć na wymianę
Nigdy nie jeździłem na Castrolu, ale słyszałem wiele opinii, że osadza się z niego sporo syfu w silniku.
Co do ilości oleju w silniku, to zmieniałem tydzień temu w E61 530d 218km. Wg producenta powinno wejść 8,25 litra. Ja zalałem 8,8 L i poziom był w połowie miarki (olej ściekał z silnika przez całą noc).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ja poprzednim E91 jezdzilem na castrolu edge 0W30 teraz z racji gwarancji serwis leje BMW 5W30 za jedyne 18€ za litr masakra
Wysłane z mojego MIST przy użyciu Tapatalka
Dodam ze sam kupuje ten olej w necie za 6,10€
mowisz o castrolu czy OE bmw
i
gdzie tak tanio kupujesz ?
szczerze za OE BMW ZA 8 Litrow 336zl to nie ma tragedi .
Przy nastepnej wymianie chyba podjade do serwisu i spytam sie ile w uk kosztuje OE
bo jak cena podobna to chyba nie ma co kombinowac z motulami ,castrolami itd
W serwisie 18€ ja kupuje za 6,10€ w necie ;-))
Ten oe bmw to jaki chyba castrol tak ? Bo jest tanszy o dziwo.
pewnie glowna zaleta tego oleju jest nabijanie dodatkowej kasy BMW...
Nie ma zadnych konkretnych miarodajnych testow tego oleju bo nikt tego oleju tak od sobie do swojego auta nie kupuje. Ten olej jezdzi tylko w auta ktore maja wykupiony pakiet serwisowy, lub auta liesingowe z duzych korporacji w Niemczech.
Fakt jest taki ze ten olej totalnym łajnem nie jest ale jakością pewnie nie błyszczy :)
szczerz ile ludzi tyle opin - i chyba przy tym zostane co do wyboru oleju .
Czy ktos moze udowodnic na wlasnym przykladzie ze Castrol rzeczywiscie robi osad i jest slabe smarowanie ?
z tej tabeli wychodzi ze jest porownywalny z innymi olejami w swojej klasie
Castrol Edge 0w30 FST Fully Synthetic Engine Oil (4 Litre)
Castrol Edge is a complete range of our synthetic engine oils designed to perform across the 7 Critical Engine Factors. Best oil for modern high performance engines
Lower fuel consumption
Fully synthetic technology
Specifications:
ACEA C2, C3 - API: SM/CF
BMW Longlife-04
MB-Approved 229.51
VW 502 00/505 00
Samochody osobowe z silnikami benzynowymi
ACEA A1 - Oleje silnikowe Fuel Economy z obniżoną lepkością wysokotemperaturową HTHS.
ACEA A2 - Specyfikacja dla konwencjonalnych olejów silnikowych lekkobieżnych. Nieaktualna!
ACEA A3 - Konwencjonalne oleje silnikowe lekkobieżne o wyższych wymaganiach niż A2. Przewyższają A2 odnośnie strat wynikających z lotności, stabilności oksydacyjnej i czystości tłoka.
ACEA A5 - Spełnia najwyższe wymagania odnośnie odporności na starzenie, lepkości, zmniejszenia zużycia paliwa, emisji spalin, zużycia silnika, czystości silnika szczególnie przy WIV (wydłużonym okresie między wymianami oleju). Obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS umożliwia niższe zużycie paliwa.
Samochody osobowe z silnikami Diesla
ACEA B1 - Oleje silnikowe Fuel Economy z obniżoną lepkością wysokotemperaturową HTHS.
ACEA B2 - Specyfikacja dla konwencjonalnych olejów lekkobieżnych - nieaktualna!
ACEA B3 - Konwencjonalne oleje silnikowe lekkobieżne z wyższymi wymaganiami niż B2. Wyższe wymagania dotyczą ścierania krzywki, czystości tłoka i lepkości w przypadku podwyższonej ilości sadzy.
ACEA B4 - Wymaga doskonałych właściwości czyszczących i dyspersyjnych oraz odporności na gęstnienie oleju w wyniku większej ilości cząstek sadzy, szczególnie w przypadku silników Diesla z wtryskiem bezpośrednim. Wyjątek stanowią silniki Diesla z pompowtryskiwaczami.
ACEA B5 - Spełnia podwyższone wymagania odnośnie odporności na starzenie, lepkości, oszczędności paliwa, zużycia, czystości silnika, szczególnie w przypadku WIV (wydłużonego okresu między wymianami oleju). Obniżona lepkości wysokotemperaturowa HTHS umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa.
Samochody osobowe z silnikami benzynowymi i Diesla EURO IV, EURO V.
ACEA C1 - Low SAPS, obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS 2,9-3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX)
ACEA C2 - Mid SAPS, obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS 2,9-3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX)
ACEA C3 - Mid SAPS, wysoka lepkość wysokotemperaturowa HTHS > 3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX)
ACEA C4 - Low SAPS, wysoka lepkość wysokotemperaturowa HTHS >3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX)
A ile placicie za wymiane oleju i wszystkich filtrow ? Zwykly mechanik nie typowo od bmw sobie poradzi zeby nic nie kapalo po wymianie itd, czytalem, ze z filtrem powietrza jest sporo rozbierania i filtr oleju ciezko wyjac ?
I jaki ma byc poziom oleju na zimnym w e90 320d ?
Poziom oleju sprawdza się na rozgrzanym silniku około 5-10 minut po gaszeniu.!
Pomiary na zimnym silniku nie są wystarczająco miarodajne. Sprawdź w instrukcji swojego auta.
BMW F30 2013 316i
Nie wiem co mam o tym myslec . Większość osób w NI leje castrola . Pozostanę przy nim. Moze tez jest tak jak z proszkiem do prania w Polsce gorsza jakość za granica lepsza . Moze jest jest cos w tym związane z castrolem
Faktycznie, na pewno jest cos rownierz na rzeczy.
Moja La Bunia
DO E9x :
Castrol jest czesto podrabiany, a do tego produkcja jest w rożnych fabrykach. Castrol i "castrol" to tez różnica.
To praca mechanika zeby to zrobil dobrze, jedz do jakiegos pozadnego i bedzie dobrze, poszukaj na forum rekomendacji warsztatow.
Co do wymiany filtra oleju, jak sie ma odpowiednie narzedzia i sie umie to nie ma klopotu, jak ostanio widzialem jak to sie robi to bulka z maslem. Jeli chodzi o filtr powietrza to zalezy jaki masz w moim e91 LCI to kwestia odpiecia kilku zatrzaskow i tyle.
Co do kwoty to zalezy gdzie to robisz, wiadomo w wiekszych miastach ceny sa wyzsze, tymbardziej w stolicy moze byc drozej. Jak zmienialem olej w golfie 4 1.9tdi a z technicznego punktu widzienia nie rożni sie to niczym od zmiany oleju w BMW 320D - nawet jest mniej roboty - to najlmniej placilem 60zl za robocizne, na wsi u sprawdzonego mechanika. We Wroclawiu slyszalem ze ceny to ok 80-100zl. Filtr powietrza oraz mikroklimy sa latw do wymiany samodzielnie, nie ubrudzisz sie nic ci sie nie wyleje itp... Gorzej z fitrem paliwa, trzeba uwazac zeby nie rozlac itp...
pozdr
Przy wymianie filtra paliwa minimalnie paliwa zawsze wycieknie. Po zamontowaniu nowego filtra w celu odpowietrzenia od razu nie uruchamiać silnika ( męczymy ), tylko włączyć zapłon parę razy pozycję 2.W tym czasie pompa paliwowa napełni filtr i silnik odpali bez zająknięcia.
Jak nie chce samemu wymieniać oleju, to płacę 30zł.
Nie piszę gdzie, bo się zlecicie i zepsujecie mi mechanika :wink: .
Ja również za wymianę oleju i filtra oleju płacę 30 zł (niestety brak kanału). Ostatecznie zalałem ELFa solaris LLX - po pierwsze mam spore zaufanie do tej marki, po drugie olej spełnia normę BMW LL04.
A mam jeszcze "dobre pytanie"
wpisalem na stonie UK castrola moja rejestracje samochodu i polecili mi olej castrol edge 0w30
http://images64.fotosik.pl/809/65b623883fc19c21med.jpg
a teraz wybralem ten sam samochod (marka,model,silnik) na stronie PL castrola i polecili mi -Zalecany 0w40
http://images63.fotosik.pl/807/8715110a75ec1cdemed.jpg
chodzi o inny klima inne paliwo
Jak to wytlumaczyc?? :duh:
Masz podany również standardowy u nas Magnatec 5W30.
Klimat u nas w polsce jest zimniejszy i temperatury dochodzą nocą w zimę nawet do -35 C :norty:
Mam pytanko, czy mogę zalać oryginalny olej BMW skoro wcześniej lałem Castrola ?
pytam dla pewności wiec dziękuje za odpowiedzi.
tutaj daje link do tego oryginalnego oleju bmw co znalazłem.
http://www.befr.ebay.be/itm/12X1-Liter-Original-BMW-5W-30-Motorol-5W30-LONGLIFE-04-Motorenol-C3-Longlife-NEU-/190823920638?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c6dfdf3fe
Tak.
