TOPNIEJĄCE KABLE OD JEŻA - POMOCY
Panowie mam poważny problem z nadmuchem... nie wiem czemu ale stopiła mi się cała kostka wraz z kablami, które podłączone są do opornicy tzw "jeża"
Kupiłem dziś na szrocie całego jeża z wiązką kabli i mam zamiar to jutro naprawić ale potrzebuje rady w czym tkwi problem, ponieważ nie chce aby się sytuacja pojawiła kolejny raz....
Czy problemem mógł być szwankujący jeż ? miałem z nim różne przeboje ale nie chce mi się wierzyć żeby to on tak napaskudził....
Czekam na wasze podpowiedzi
Możliwe , że masz zatartą dmuchawę i stawia duży opór przez co pobór prądu przez dmuchawę przekracza normę i kable się smażą.
Ale nie jestem pewny.
Jeż potrafi paść od brudnego filtra pyłkowego który ogranicza dopływ powietrza do dmuchawy i dmuchawa sie przegrzewa.
Jeżeli miałeś jeszcze fabrycznego jeża to on sam mógł być przyczyną tej usterki - one niestety fabrycznie nie były zbyt dobrze dopracowane i się grzały w większości przypadków ponad miarę. Fabrycznego poznasz po tym, że te kły chłodzące miał dość grube (u podstawy około 3-4mm a na końcach około 2-3mm) i długie i było ich stosunkowo niedużo. W nowszych jeżach te kły są o wiele cieńsze (na całej długości grubość to około 2mm), jest ich znacznie więcej i są krótsze - przez to lepiej wymieniają ciepło. Co do dmuchawy - jeśli ma jakichś opór na wirniku, który ewentualnie powoduje zwiększone zużycie prądu to otwórz maskę, wyjmij któryś z filtrów kabinowych - wraz z jego obudową i tą rurą/kolankiem dochodzącą do grodzi metalowej, włóż tam głęboko rękę i palcami skieruj się w kierunku środka - wyczujesz łopatki od wirnika dmuchawy - spróbuj pokręcić nim i się przekonasz czy chodzi luźno czy ciężko.
Pzdr.
Mi jezyk rowniez stopil kable. Kupilem w ASO nowszego (tego, ktorego opisuje kolega Manolito) i problem z glowy. :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
