Drgania, trzeszczenie z okolic licznika (zegarów)
Od jakiegoś czasu na nierównościach słychać trzeszczenie z okolic licznika. Dzisiaj jak jechałem to występowało to nawet na dosyć dobrej drodze bez większych dziur :)
Co może być przyczyną trzeszczenia (pierdzenia) z licznika?
Są dwie śrubki do jego odkręcenia, tylko jakie dokładnie? Z tego co wyczytałem to nie trzeba odłączać akumulatora, żeby wyjąć licznik.
Co ciekawe jak przyłożę palec w okolice miejsca zaznaczonego na czerwono na obrazku to trzeszczenie ustaje.
http://i55.tinypic.com/30rmz9h.png
Aku warto odpiac dla pewnosc ze nic nie strzeli ale w sumie nie sadze abys musial w ogole wypinac zegary aby obejrzec je z drugiej strony. Aby zdemontowac licznik wystarczy odkrecic te 2 srubki w oslonie i go po prostu wyciagnac (pamietaj kierownica na maxa do siebie i w dol a bedzie latwiej).
Pozdro,
//M
A jakiego typu są to śrubki? Jakiego śrubokręta użyć? :)
gwiazdka średniej wielkości wystarczy :) znaczy się śrubokręt krzyżakowy - tak to się chyba fachowo nazywa :lol:
kolego awtk
napisz jak będziesz coś wiedział . Też mam takie objawy od pewnego czasu i zastanawiam się co to może być.
Faktycznie drażni to .
Witam. A spróbujcie w trakcie drgań przytrzymać dłonią klawisze sterowania umieszczone na kierownicy te z symbolem +,-, telefon.
U mnie też brzęczy ale właśnie to one są tego powodem, chociaż złudzenie jest że głos dochodzi z deski. Pozdrawiam
Jeśli odgłosy stukania , pukania , łamania trzeszczenia dochodziły by ze środka deski , z pod szyby albo coś musicie odkręcić rozpórkę kielichów i posmarować pod nią tzn miejsce gdzie ona dotyka kielichów i przy podszybiu przykręcić i podobno lux malina ;) mówił mi to kolo z ASO :) sami mieli kilka przypadków że wyciągali deski itp a powodem byłą owa rozpórka ;)
Rozpórkę dokręcić nie zaszkodzi, zwłaszcza te dwie śruby przy podszybiu. Też mi deska skrzypiała i właśnie to pomogło.
U mnie wystepowal taki sobie sweirszcz ktory byl sobie popiskiwal z okolic zegarow. Na jego jeki pomagalo zarowno naciskanie u gory jak na zdjeciu z poczatku watku, jak rowniez prztrzymanie paluchem w prawym badz lewym dolnym rogu zegarow. Zdemontowalem zegary, i obejrzalem od wewnatrz komore i nie ma tam w zasadzie nic co moglo by trzeszczec (po warunkiem ze auto bez dzwona). Odglosy pochodza najprawdopodobniej od tego ze calosc wisi na 2 wkretach i dolem nie jest nigdzie zakotwiczona co na nierownoscach moze powodowac ocieranie zegarow o elementy deski. Tak czy siak u mnie pomoglo przetarcie wneki czyscicikem do plastkow (aby nadac poslizg na laczeniu) i zamontowanie wszystkiego z powrotem. Calosc operacji zajela mi niecale 5 min...Teraz cisza, ergo swierszcz zdechl :D
Pozdrawiam,
//M
