Inetresowałem się tematem takiej modyfikacji już dłuższy czas i wiem, że taka zamiana jest możliwa. Różnic między 316i i 318i jest kilka:
- wałek rozrządu, pierwotnie myślałem, że są inne (inne numery części) ale tak naprawdę to jedno i to samo
- zawór DISA, w 316i wystepuje zaślepka jednak jest wyproawdzenie do podłączenia tego zaworu
- DME (ECU) ten sam komputer, inne oprogramowanie
Czy komuś z użytkowników 316i udało się zmienić parametry silnika na takie jak w 318i?
nie lepiej wrzucić wiekszy silnik? znajomy wrzucił 2.8 a miał 1.8 i mówił ze wszystko pasowało. Piszesz ze slniki 1.6 i 1.8 sa akie same wiec problemu tez nie powinno być
Sprzedam
ciekawe jak z wrzuceniem jakiegoś 4-cylindrowego silnika 2.0 z E90... np. z 320si :)
  • 4 miesiące temu...
witam mój silniczek w e46 318i 118KM ZACZOŁ STUKAĆ na panewce korbowodewej i zakończyło się to wymianą silnika właśnie na 105KM z e46 316i ,podmieniłem tylko zawór DISA .Auto śmiga aż miło wsodzony silnik był z automatu z przebiegiem 60tys.
pierwszy przypadek jaki widzę w życiu, żeby zrobić swap z mocniejszego silnika na słabszy ;)
moc silnika wynosi 118KM przypominam że został stary komp sterujący i założony zawór disa ,a tylko od tego jest uzalerzniona moc silnika o pojemności 1895cm . :cool2:
