X6 Performance Upgrade
Czy ktoś zamówił X6 z fabrycznym dodatkiem 7RR - Performance Upgrade ?
To jest tylko upgrade softu czy jakieś inne zmiany ?
To jest to:
Power Boost na X6 50i = +40 KM / +30 Nm momentu obrotowego
Wydajność X6 50i = 5,1 sekundy
Power Boost na X6 35i = +20 KM / +30 Nm momentu obrotowego
Wydajność X6 35i = 6,3 sekundy
Tak, to jest to - tylko pytanie czy ktoś to zamówił i czy jest to tylko zmiana softu, czy może większym sensem jst założenie chipa jakiejś innej firmy.
Przeglądnij fora niemiecki i w USA tam jest sporo informacji o tym sofcie.
Jak założysz inny "chip" to stracisz gwarancję i pakiet serwisowy (jeżeli masz).
Jeżeli będziesz miał nie oryginalne oprogramowanie w silniku to przy każdej większej naprawie w ASO przy programowaniu auta wgrają Ci seryjne ustawienia.
Nie wiem jak w X6 ale w 335i oprócz samego programu dokładana jest jeszcze dodatkowa chłodnica wody.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
  • 6 miesięcy temu...
Hej,
Ponawiam pytanie dot. X6 czy ktoś instalować M Performance do wersji X6 50i, ponieważ mam info od jednego z użytkowników iż
program dał wynik 430KM & 590NM :roll: A więc hamowanie seryjnego było też 430KM & 590NM.
Dziękuje za info,
P.
Tak dla informacji, powiem tylko tyle miałem okazję dzisiaj testować X6 5.0i po wielkim sofcie z BMW no i wielka czarna ... :roll:
Auto jeździ jak rower a zapewniają, że ma być >600NM, niestety totalna klapa. Dla ciekawości zakładane w autoryzowanym salonie.
Wkrótce wrzucę wykres z hamowni po zmianach :mad2:
Uważać trzeba na fuck up'y !!!
mam nadzieje na jakims torze albo na drodze polnej te testy a nie na drodze publicznej
mam wrazenie, ze w dziale x5, x6 malo jest osob, ktore zrozumieja bolaczki pt. "5.0i po czipie nie jezdzi", ale to tak na marginesie
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Nie chodzi, że nie jeździ tylko że nie ma obiecanych parametrów względem seryjnych wartości. Hamownia a test drogowy to 2 różne środowiska sprawdzenia
samochodu. Chodziło mi jednak o pewną kwestię - decydujemy się na nowy program ECU Performance i jest kompletna porażka, ponieważ po programie
X6 powinna prezentować parametry ok. 500KM >700NM.
  • 1 rok później...
W jednym miejscu piszesz o sofcie BMW a w drugim ECU Performance.....więc w końcu kto robił sofy do auta którym jezdiles?
Kiedy montujesz performance zmienia się komputer na model znowym softem, montowalismy w f10 dodatkowo z itercoolerem i itp...
Do ori nie da się wypić nowego softu od performance...
Reasumujac to taki ASO chiptunning. :D
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
