PROBLEM Z ODPALENIEM
Bodo735
mam problem z odpaleniem mojej maszyny,
mam automatyczna stacyjke ze wkladam kluczyk przekrecam a on automapycznie odpala,
i zawsze odpalal na dotyk seuknda i juz,
dzisiaj jednak zaczol krecic i ma problem z odpaleniem, kreci pare sekund zaskakuje nie do konca i po prau sekundach jest ok,
nie zawsze tak jest ale zawystepuja taka usterka,
co to moze byc???
e38 m62
na kompie nie wykazjuje zadnych bledow,
czy jest taka mozliwosc ze to pompa paliwa, cos z nia jest nie tak i przez to te klopoty z odpalaniem,
dziwne jest tez to ze nie zawsze one wystepuja,
a dodam jeszcze ze po odpaleniu auto na benzynie zachowuje sie normalnie,
e38 m62
pompa paliwa sprawdzona i jest ok,
cxzy jest taka mozliwosc ze to wina rozrusznika ze kreci i kreci odpala po chwili i jest taki dziwek jakby sie zaciol???,
dziwne jest to ze nie zawsze tak sie dzieje tylko raz jest dobrze a raz zle i nie ma na to reguly,
dodam ze odpalam z automatu, w sensie ze raz przekrecam a on sam kreci do odpalenia,
co to moze byc zepsute rozrusznik stacyjka???
prosze o pomoc
e38 m62
problem rozwiazany :lol: ,
problemem byla pompa paliwa, po zgaszeniu silnika cisnienie w przewodzie paliwowym odrazu spadalo do zera,
wyciagnelem pompe i okazalo sie ze wypadl do polowy oring miedzy plastikiem a metalowa obudowa,
podczas dmuchania w waz wychodzily tamtedy bombelki powietrza, wymieniona pompa i po problemie,
dodam jeszcze ze cisnienie na wlaczonym silnku bylo 4 wiec pompa pracowala dobrze, ale nie trzymala cisnienia
e38 m62
  • 2 lata później...
  • 3 lata później...
Witam. Mam problem 2tyg temu zakupilem bmw serii 7 z 1996r do dzisiaj wszystko działało bez zarzutu. Dzisiaj rano odpalilem auto które po 30 sekunach zgasło i nie odpala. Rozrusznik kręci normalnie. Co może być tego przyczyną. Dodam ze w tym samym czasie zapaliła sie kontrolka od świateł stopu które świecą normalnie. Czy możliwe żeby było coś z elektroniką? Auto niestety nie jest garazowane.
Podłączałeś komputer? Wyrzuca jakiś błąd?
Mogą być następujące rzeczy: sondy lambda (mało prawdopodobne), przepływka, czujnik położenia wału lub wałków, czujnik temperatury, świece, cewki (świece i cewki też mało prawdopodobne).
Czy nie odpala w ogóle, czy zaskakuje na chwilę po czym gaśnie?
Paliwo jest. Jakieś 20l. Sprawdziłem do pompki nie dochodzi prąd, bezpieczniki są dobre wymieniłem przekaznik i dalej to samo..
A może spróbuj tak:
Podłącz pompkę na ostro z akumulatora lub prostownika i spróbuj zapalić.
Może być że EWS zwariował i nie rozpoznaje kluczyka (wtedy synchronizacja DME > EWS )
I najważniejsze jakie masz błędy w pamięci sterowników??
Pozdrawiam emilo
  • 5 miesięcy temu...
Pomocy!!! Mam problem z moją nowo nabytą e38 silnik V8 4.4l bez vanosów. Auto od momentu zakupu zachowywało się bardzo dobrze. Jednakże dwa dni temu na zimnym silniku nie pracowało równo, rzucało, nie chodziło na wszystkie cylindry. W momencie przełączenia na LPG praca się wyrównywała i nie było problemu. Dziś rano silnik nie mógł wejść na obroty, ledwo prychał kichał, przełączył się na gaz i było ok. Przejechałem parę kilometrów bez problemu. Za jakąś godzinę kręcił i już nie chce odpalić...Czy przyczyną może być za mały akumulator który zauważyłem że jest na pewno za mały bo ma 60ah?
