316i ABS
Witam oświeciła mi się kontrolka ABS i nie chcę zgasnąć jak dam na hantle mocniej to czuć że działa ABS
nie wiem czy to czujnik więc dałem tu temat.Moja e36 jest z 1992
_____
Popraw tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem i naucz korzystania z wyszukiwarki! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
JEDZ NA KOMPA TO SIĘ ZOBACZY
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Trzeba zabulić serwis kosztuje a u mnie nie ma takich serwisów elektromechaników a tym bardziej co mają wtyczki do komputera
ciekawy przypadek wręcz nawet nieprawdopodobny, z tym co sie spotkałem to wszystkie błędy na ABS-ie odłączały układ ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. komp i nic więcej raczej ci nie pomorze. jeśli byś napisał że ABS nie pracuje to na 99% miałbyś odpowiedzi że czujniki przy kołach do wymiany.
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Widzisz, u mnie na komputerze wyskakuje każdym razem czujnik prawego przedniego koła a ABS się nie świeci i pracuje jak należy :mrgreen:
bo pewnie był kiedyś uszkodzony i nie zostały błędy skasowane i to widzi :)
Mniejsza o to - u ciebie nie świeci kontrolka i jest wszystko ok, a u kolegi świeci i niby też działa
3 razy kasowany był :P ale tak jak mówisz mniejsza w to :)
Wiem że taka prosta czynność chyba by nie pomogła jak by odłączyć klemę na jakiś czas ??
ale na pewno czujnik popsuty wymiana by chyba załatwiła sprawę ale jak mówiłem ABS działa
A może coś z Tarczą impulsową od ABS-u
poszukaj :search: na forum jak sprawdzić czy czujnik ABS-u jest dobry.Metoda jest prosta i skuteczna.
