Mam BMW e34 525i ben + gaz z 1988 roku. Auto rozładowuje akumulator. Sprawdzałem na 2 i za każdym razem to samo.
Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny.
u mnie świeciła się lampka w schowku(wyłącznik nie dolegał-zasada jak w lodówce :D ).Przyczyn może byc wiele(radio,podswietlenie bagaznika)
never again N46
Witam, włączamy miernik w miejsce bezpieczników i szukamy. Jeżeli znajdziemy, potem wypinamy po kolei urządzenia, które bezpiecznik zabezpiecza. Najczęściej to moduł komfortu LKE (GM) pod tylnim siedzeniem. Rozumiem, że wszystkie elektryczne funkcje w aucie działają poprawnie?
pozdrawiam Bartek
Mam problem ze skrzynią biegów w automacie ale jadę właśnie na diagnostykę.
Myślę, że może to być centralny zamek.
A czy moduł komfortu można wyłączyć całkowicie - rozłączyć
Moduł można wyłączyć,tylko nie działają wycieraczki,elektryczne szyby i chyba centralny.
A jaki masz pobór prądu na postoju?
Akumulator rozładowuje w ciągu kilku godzin do 0.
Moduł komfortu jest pod tylnym siedzeniem. Jak rozebrać kanapę
Muszę powiedzieć, że o sposobie dostania się do akumulatora na przykład, który jest pod kanapą było na forum wielokrotnie. Wystarczy mocno szrpnąć za siedzisko i odpuści z zatrzasków.
pozdrawiam Bartek
witam!!!
miałem taki sam problem...ktoś już go wymienił...radio!!! podłączenie radia-nie mostkować czerwonego i żółtego kabla!!! i wszystko jest ok.a rozpierd....łem 2 aku.a doszedłem do tego wyciągając po kolei bespieczniki,a na klemach miernik.
teraz mam już tylko problem z potwornym dymieniem,spalaniem paliwa i oleju i spadek mocy :duh:
