automat nie daje mocy z silnika na koła.
Wyjmuj skrzynie weź aparat i rób dokumentacje wyślę ci na PW nr GG i Telefonu jak byś nie dawał sobie rady
Nie masz co zrobic kasą ??........
Zostań klientem stacji ASO :)
  • Odpowiedzi 123
  • Wyświetleń 15,9 tys.
dopiero początek pracy a juz jest problem. nie moge odkręcić jednej śruby. poprzedni właściciel chyba cos majstrował przy skrzyni już. jest ona lekko zaokrąglona. nie ma jak podejść morsem ani jakimis kombinerkami. klucz omyka się. jest za mało miejsca na jakąkolwiek pracę narzedziami.
http://img808.imageshack.us/img808/4273/dsc03855.jpg
Co teraz robić? nie wytnę jej.
Pozostaje wspawać tam jakąś nakrętkę przy okazji jak się nagrzeje to powinno puścić jak ja uwielbiam jak ktoś ambitny dopadnie się do kluczy i jeszcze wypaćka wszystko klejem do gwintów
posiadam jedynie spawarke gazową i elektryczną taka stara zwykłą. postaram się coś tam przyspawać.
myślałem z początku żeby to wyciąć ale wtedy uszkodzę obudowę sprzęgła.
idę działać...
Zwykłą też przygludzisz tylko podobieraj średnice tak żeby było jak najciaśniej :)
Za słaby ze mnie spawacz.
przyspawałem najpierw do tego śrubę 10-tkę . i nic. spaw poszedł :duh:
potem dobrałem ładnie śrubę ampulową i tak jak mogłem to przyspawałem. i nic. spaw poszedł :duh:
podgrzałem wszystko palnikiem gazowym. więcej dymu niż to było warte. (za słabo wyczysciłem skrzynie)
muszę czekać do jutra aż mi to ojciec przyspawa bo mi już tylko zostało ciąć tą śrubę a wtedy lekko uszkodzę obudowę sprzęgła hydro-kinetycznego. a tego bym nie chciał.
powiedzcie mi jak się nazywają te klucze do tej śruby? to może podjadę i kupię w sklepie.
Z oporną śrubą poradziłem sobie. szkoda że tyle czasu na nia straciłem. rozwierciłem łepek i jakoś przeszła przez otwór.
http://img843.imageshack.us/img843/8819/dsc03859r.th.jpg
Skrzynia trzyma się na 3 śrubach oraz na rozruszniku. Z tego co wyczytałem w książce obsługi do bmw e30 żeby wyjąć rozrusznik trzeba mieć:
-Dużo cierpliwości, stalowe palce (bo końcówki cybantów są ostre a jest ich tam pełno) oraz szczęście.
-klucze nasadowe i przedłużki
-dobrą pamięć bo trzeba zdjąć cały układ chłodzenia silnika.
http://img180.imageshack.us/img180/3073/dsc03864u.th.jpg
Przy zdejmowaniu rozrusznika będzie cały czas przeszkadzał nam kolektor dolotowy powietrza do silnika. po ponad godzinie starań nie odkręciłem rozrusznika. skrzynia trzyma się już tylko na 1 śrubie. jutro ja chyba odkręcę i będę mógł się zająć rozbieraniem skrzyni. podpowiedzcie mi od czego zacząć. a te sprzegło jak schodzi z skrzyni? zostanie w niej czy wypadnie??
zrobiłem troszeczkę zdjęć. wszystkie są tutaj: http://yfrog.com/j5dsc03846qjx
olej w skrzyni znowu jest czarny i śmierdzi. zdjecie jakie zrobiłem pokazuje stary olej i bród w skrzyni jaki wypłynął . potem zrobię zdjęcie tego co teraz wypłyneło.
Stary olej po płukaniu:http://img189.imageshack.us/img189/193/dsc03847r.th.jpg
oraz bród który wyleciał wraz z olejem:http://img69.imageshack.us/img69/6660/dsc03848p.th.jpg
skrzynia od mostu bez problemów i bardzo łatwo sie odkręca. trzeba zdjąć tłumik. jest wtedy więcej miejsca i łatwiej wszystkim operować.
http://img237.imageshack.us/img237/6355/dsc03860u.th.jpg http://img225.imageshack.us/img225/1982/dsc03863d.th.jpg
wiecie co to są za śruby?? znajduja sie przy sprzęgle. je też mam odkręcic??
http://img338.imageshack.us/img338/5954/dsc03856ss.th.jpg
Powinno się wyciągać skrzynie razem ze sprzęgłem i te śruby to mocowanie sprzęgła hydrokinetycznego i musisz je odkręcić, nie pamiętam teraz jak jest w E30 bo ja u siebie mam manualną ale np. w Renault 25 ( auto z tego samego okresu ) Sprzęgło hudrokinetyczne jest przykręcone do takiej blachy w kształcie trójkąta i 3 śruby mocują to wszystko do koła zamachowego ( w E30 widzę że konstruktorzy zrobili chociaż możliwość odkręcenia tego wszystkiego bo w renault trzeba sobie samemu dorabiać klucze ) i skrzynie wyciągaj razem ze sprzęgłem
po tym co wypłynęło z tej skrzyni wnioskuje jednak że to tarczki olej przecież nie przejechał nawet 100km a wygląda jak by go w ogóle nikt nie zmieniał i jeszcze te grudy :duh: no ewidentnie wygląda to na tarczki, po prostu nikt nie zmieniał tam oleju od dawna i pewnie było go za mało, od wstecznego są osobne tarczki więc na R może iść jak głupi a na D wcale :)
skrzynia zdjęta.
sprzegło zostało na silniku niestety. http://img413.imageshack.us/img413/8990/dsc03869rm.th.jpg
jutro będę miał wydrukowane dokładne rysunki tej sprzyni i bedę wiedział jak i gdzie powinny być te tarczki. muszę byś przygotowany żeby złożyć tą skrzynię. same tarczki mozna jakos wymienić??
zdjecia skrzyni:
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=dsc03865r.jpg
i gitara tylko teraz ciężko będzie ci wsadzić skrzynie na wielokliny, tarczki wymienia się w zasadzie bezproblemowo pościągaj sobie schematy skrzyni teraz to już z górki :)
teraz zaczynam sprzątanie w garazu i kanału. przy wyjmowaniu skrzyni resztki oleju jeszcze wypłyneły i straszny syf jest. ten nowy olej co wlewałem to juz cały czarny i śmierdzący jest. płukanie dużo nie dało.
można powiedzieć że zaoszczędziłem trochę pieniędzy. bo do skrzyni nie dochodzą żadne kable i nie ma żadnego czujnika. to pojechanie na komputer by nic nie pomogło.
rozumiem że mam uważać na ten konwerter czy jakos tak? gdzie on sie znajduje. i co to jest?
zastanawiam się czy nie wyjąć silnika. bo włożenie skrzyni bedzie bardzo trudne. jeszcze te nietypowe śruby. co sądzicie o tym pomyśle? jakie mogą być minusy tego??
konwerter to nic innego jak sprzegło hydrokinetyczne.Czyli tak gruszka która została u Ciebie przy silniku.Co do braku przewodów,powinny chyba tam isć da piny.Skrzynia powinna mieć jakiś sterownik.
Co do nietypowych śrub,to zawsze je możesz zastąpić zwykłymi.
no to chyba jestem ślepy. żadnych pinów nie ma. gdzie ich szukać??
piny to jakieś styki elektryczne? dobrze rozumiem?
zdjecia:
http://img412.imageshack.us/img412/2368/dsc03894u.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6876/dsc03869t.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/1562/dsc03892qh.jpg
Rozebrałem skrzynię biegów. z początku ciezko szło ale zobaczyłem jak powinno sie wyjmowac to juz szubko zaczeło iść. ogólnie skrzynia w środku w ładnym stanie. na początku te całe tarczki wygladały ładnie. w ostatnim zespole znalazłem 2 kawałki metalu oraz zobaczyłem ze tarczki są wytarte. zrobiłem zdjecie ale słabo widac bo te elementy są dosyć małe. ten nowy olec co wlałem po płukaniu wyglada tragicznie. duzo w nim opiłków które zalegały w rowkach skrzyni. teraz wszystko dokładnie wyczyszcze z tych opiłków bo mam dobry dostęp. gdzie mozna kupic te tarczki? tak jak mowiłem w ostatnim zespole tarczki są lekko wytarte. czyli wypadało by je wymienic. ale to nie wszystko. obudowa do której te ząbki tarczek dotykają też jest wytarta. warto ratować tą skrzynię? bo jak nie to juz mam identyczna do mojej na oku i w rozsądnej cenie. szukałem tych dwuch pinów. i nie znalazłem. nie ma ich u mnie. skrzynia pozbawiona jest jakichkolwiek czujników elektrycznych. pewnie skrzynia z tymi dwoma pinami nie bedzie do mnie pasować. ale obie mają identyczne oznaczenie. to juz sam nie wiem. podpowiedzcie. nie chce inwestować w tą skrzynię jak moze po tej naprawie dalej nie działać. magnesy które są w misce olejowej skrzyni biegów są strasznie brudne. duzo na nich opiłków. reszta elementów skrzyni w ładnym stanie jest. nie mam jakis zastrzezeń. sprzegło hydro-kinetyczne dalej jest zamontowane na samochodzie. warto je zdjąć? w nim raczej juz nic nie pogrzebie. napiszcie co teraz robic. ja jestem za kupnem nowej skrzyni. dla tej co mam nie widzę przyszłości. jeszcze zostaje kwestia załatwienia sobie tych tarczek i tej obudowy co w niej też sie wytarło troche. do składania skrzyni bedę musiał jeszcze dokupic uszczelniacze i uszczelki. to zeby to wiecej nie kosztowało jak nowa skrzynia. nieiwem... sami ocencie.
zdjęcia nie są wstawione zgodnie z kolejnością wyjmowania części z skrzyni.
http://img299.imageshack.us/img299/4393/dsc03906d.jpg http://img716.imageshack.us/img716/676/dsc03905r.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/417/dsc03904f.jpg http://img814.imageshack.us/img814/3792/dsc03901.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/19/dsc03907e.jpg http://img9.imageshack.us/img9/6551/dsc03909p.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/9458/dsc03910f.jpghttp://img842.imageshack.us/img842/124/dsc03911i.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7906/dsc03915ly.jpg http://img838.imageshack.us/img838/8998/dsc03916h.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1521/dsc03923r.jpg http://img64.imageshack.us/img64/3951/dsc03921q.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/5049/dsc03920h.jpg http://img823.imageshack.us/img823/5501/dsc03918.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7280/dsc03917tw.jpg http://img835.imageshack.us/img835/8381/dsc03924z.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/1238/dsc03926hz.jpg http://img831.imageshack.us/img831/9896/dsc03928.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/244/dsc03929z.jpg
tutaj obok tej srubki leżą kawałki metalu które wypadły przy rozbieraniu skrzyni
http://img440.imageshack.us/img440/4862/dsc03930c.jpg
http://yfrog.com/0ndsc03907ejx
http://yfrog.com/09dsc03909pjx
http://yfrog.com/n7dsc03924zjx
co do części do skrzyni.Zapytaj może w motoryzacyjnym,jak nie to poszukaj na internecie.
Moim zdaniem lepiej zrobić swoją skrzynie i wiedzieć co sie ma niż kupić używke,do której nie będziesz mógł zajrzeć.Może z zewnatrz będzie wyglądała ładnie a w środku tragedia..decyzja należy do Ciebie.
na ostatnim zdjeciu widać wytarcia całej obudowy tego mechanizmu co tarczki go poruszają. z tym może być ciężko.
Czyli kosz frowardu jest do wymiany, nie wiem czy to opłacalne ja bym poszukał drugiej skrzyni ale zanim bym ją zabrał to koniecznie musiała by się odbyć jazda testowa to po pierwsze a po drugie sprawdził bym co pływa w skrzyni ;) jak jest czarne to nie bierz :) jak w miarę przypomina czerwone to może coś z tego będzie
podstawowe pytanie jest takie.Ile dają gwarancji rozruchowej na skrzynie.Czy znają przeszłość auta w której siedziała i jaki był przebieg aut.
dobrze koledzy. takie pytanie. obudowę sprzegła można zmieniać? bo boje sie o to zeby pasowało na 100%. i zebym nie pojechał na darmo po ta skrzynie.
skoro kupujesz skrzynie o tym samym oznaczeniu to skrzynia powinna pasować bez zmiany obudowy.Ale w razie czego napewno będzie pasować bo sama skrzynka jest identyczna
dzwoniłem dzis do faceta od tej skrzyni. umówiłem się na sobotę. ale jest jeden problem... sprzedaje bez sprzegła.
to dobrze czy źle??
sprzęgło + 200zł
w czwartek będę miał podobno zdjęcia tej skrzyni to wam podeślę.
jak już jest wyjęta ta skrzynia, tłumik i most to może zrobić lub sprawdzić coś przy okazji w samochodzie? tylko co?
Możesz sprawdzić półosie,wyczyscić most,sprawdzić stan wydechu,szczelność no i ogólnie tuleje w tylnym zawieszeniu i wózku
w tłumiku dziurkę mam.
mam dokupić do tej skrzyni sprzegło czy nie muszę? nie wiem w jakim stanie jest moje sprzęgło.
