Jak działa wentylator klimy w BMW?
Czy wentylator klimy przy włączonej klimie powinien się kręcić cały czas? Nabiłem ostatnio klimę i po tygodniu czasu przestała działać. Wentylator się nie kręci a sprężarka się włącza normalnie.. Nie chłodzi... Jakie mogą być przyczyny? Z góry dzięki
Po czym stwierdziłeś że sprężarka się włącza?
Wentylator można łatwo sprawdzić, w małej puszce są dwa przekaźniki, po jednym na każdy bieg wentylatora. Złącz piny które zwiera przekaźnik i zobaczysz czy działa, jeśli jest jeden bieg szybki, to pewnie padł opornik wentylatora od wolniejszego biegu, jeśli żaden nie działa, a prąd jest we wtyczce to sprawdzi sam wentylator.
A może po prostu masz nieszczelny układ.
Tak kolego wentylator sie zalacza odrazu po wlaczeniu klimy. jesli ci sie nie wlaczyl mto pewnie juz nie masz czynnika bo ci wywalilo przez zawor bezpieczenstwa. tak wiec sprawdz wentylator, a jak sie z nim uporasz to kolejne 200 zl za nabicie klimy...
W e34 płaciłem 200 zł bo niby dużo czynnika wchodzi chyba, że przepłaciłem ale nie miałem czasu szukać najtańszej firmy... Po czym stwierdziłem że sprężarka się włączas...? Po tym, że to widać gołym okiem - wewnętrzna jej część zaczyna się kręcić po wciśnięciu przycisku klimy..... Wydaje mi się że czynnik jest w układzie i myślę, że może nie chłodzić dlatego że wentylator się nie włącza...??
Maxiup - mówisz, że mogło wywalić czynnik... Więc jeśli tak się stało to przed kolejnym nabiciem trzeba wyeliminować nieszczelność... Przed nabiciem klimy sprawdzali mi układ na szczelność i niby było dobrze.... Gdyby nie było czynnika w układzie to chyba by się sprężarka nie włączała....??
Chyba, ze jakis pomyslowy Dobromir zmostkowal czujnik niskiego cisnienia...
Moze byc tez ten czujnik niesprawny.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Wentylator włącza się po jakimś czasie a płyn klimy możesz sprawdzić w okienku które jest przy rurce
tylko bmw od 20 wiosen
jakie okienko??!!! pierwsze slysze, co do zalaczania sie sprezarki, to powiem tak. padl mi wentylator klimy i sprezarka nabila cisnienie i wywalilo mi w najslabszym punkcie, na rurce przy gwincie wchodzacym do chlodnicy. pare dni pozniej pojechalem do nabijacza zeby przed demontazem chlodnicy, wyciagnal mi resztki czynnika. bylo go 60 gram, mimo tego ze bylo go tak malo to sprezarka sie zalaczala ale nie dmuchalo zimne tylko cieple. wymienilem chlodnice, wentylator, nabilem klime. chodzi i chlodzi jak wsciekla. dodam ze ow nieszczelnosc byla na nurce idacej od gwintu do chlodnicy, wiec wymienilem cala chlodnice. efekt taki, ze wentylator odrazu odpala po wlaczeniu klimy na 1 biegu. jak chwile pochlodzi na postoju jakies 5 minut przy +35 na dworzu to wlacza 2 bieg, a szyba przednia od zewnatrz to sie robi mokra, tak wiec chlodzi super. podsumowujac, jak mialem 60 gr czynnika to klimatyzator odpalal a jak go sciagnalem to sprezarka nie ruszala.Pozdro
Okienko ja mam okienko w rurce od klimy i tam widać jak płyn się przelewa
szczerze to nie spotkałem sie z taka magia, napewno rurke masz orginalne czy moze sa ślady ze ktos majstrował. czy inni użytkownicy tez taki patent maja??
Nie klima orginał okienko jest przy zaworkach do napełniania
Postaram się ale podaj jakiś link na który to wstawić
mozna dodac zdjecie a linka skopiuj i wklej do postu. skopiuj tylko direckt link..... http://imageshack.us/
Ładnie masz to zrobione i jest to chyba orginalne. dodam ze pierwszy raz takie cudo widzialem i stad moje nie dowierzanie. pozdrawiam
A ja myślałem że wszyscy tak mają :roll:
