Witam wszystkich,
Otóż po przeczytaniu postów na forum dotyczących dymienia na czarno zacząłem naprawiac to bo bardzo mnie to denerwowało:)
Do tej pory zrobiłem tak:
- Wymiana przepływomierza
- Wyczyszczenie EGR, kolektora, czujnika ciśnienia doładowania, AGR
- Wymiana wężyków w całym dolocie
- Filtr odma
Turbo sprawne, sztanga osiąga maximum wychylenia, łopatki nie są zapieczone.Korekcje wtrysków na komputerze przy 3,5 tys/min ma 3 biegu wyglądają tak:
http://img121.imageshack.us/img121/2740/wtryskijazda.jpg
Jedynie katalizator przychodzi mi do głowy. Kiedy zawiozłem samochód do mechanika by mi wyciął kata, ponieważ sam nie posiadam kanału powiedział mi że nie może tego zrobic bo jeśli to zrobi to SONDA LAMBDA będzie odcinac paliwo. Czy to prawda?? Jedno jeszcze spostrzeżenie, kiedy odpalę samochód, poczekam na temperaturę i wdepnę gazu do 4tys na 2 biegu to wielka chmura za mną zostaje, kolejne depnięcie i jest mniej dymu, malutka chmurka, prawie nie zauważalna. Pomocy !
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
myślę, że jest w normie :8) to diesel bez DPF, więc w pewnych warunkach zawsze zadymi. wdepnięcie gazu do podłogi i 4000 obr/min to zupełnie wystarczające warunki by nawet idealnie sprawny diesel puścił chmurkę dymu.
Koledzy 320d [136km i 150km] nie posiadają sondy! Wycinaj bez zastanowienia! :cool2:
Nie zgodzę się z twoją wypowiedzią.
Aby spełnić normę EURO4 jest sonda lambda w wydechu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/july/browse/exhaust_system/diesel_catalyst/
W niektórych wypadkach nawet DPF, ale tylko w 320d i w 318d. Mówię tutaj o autach po licie, a kolega właśnie taki ma.
Poza tym zobacz jakie masz korekcje na wtryskach na obrotach biegu jałowego.
Przy 3000 rpm powinny być zero.
Mały bączek nie jest oznaką usterki (prawie niewidoczny), natomiast duża chmurka jak najbardziej, no chyba że masz ostry program wgrany.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Ok, wiec na biegu jałowym wygląda to tak:
http://img27.imageshack.us/img27/4248/21928094.jpg
Jest zle coś mam z tym robić, bo każdy ma inne zdanie i już sam nie wiem?
Co do chmurki to napisałem już, ze nie jest to tak ze zawsze idzie taka duza chmura dymu, tylko przy pierwszym depnięciu jest duza, a potem za każdym depnięciem jest mala szara słabo widoczna
powiedzmy że to normalne zjawisko , ponieważ auto robi tzw. odkurz......
w układzie wydechowym jak ktoś jeździ mało dynamicznie gromadzi się sadza i w momencie mocniejszego depnięcia to wszystko wylatuje.....
Chiptuning Łódź
Ok, jeśli wytnę katalizator coś pomoże? nie będzie zjawiska zwanego odkurzem?
załóż sobie filtr DPF ;)
nie wycinaj go całkiem tylko same wkłady , puszki zostaw ..... ja byłem przy wybebeszaniu tego pierwszego od silnika , to powiem Ci że w środku na tej metalowej wkładce było tyle sadzy że masakra ....
teraz ta sadza wylatuje od razu ze spalinami a nie gromadzi się w wydechu.....
aha i masz lepszy dół i turbina szybciej wstaje ..... ogólnie autko się odmuliło.....
Chiptuning Łódź
Nie musisz się zgadzać, ale ja mam rację! Poniżej schemat REALOEM, w którym wyraźnie jest napisane, że nawet poliftowy 320d nie posiada sondy [część 15, którą nawet ty wskazałeś NIE WYSTĘPUJE w tym modelu M47N].
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=18_0322&hg=18&fg=10
Mam nadzieję, że rozjaśniłem twoje myślenie :cool2: pozdr
Może mati zrozumiał ... ja nie
Skoro mam norme Euro 4 po vin, no i na realom mam część oznaczoną nr 15 jak z linku, to co to znaczy???
viewtopic.php?f=69&t=124167&start=75
Może któryś z kolegów się wypowiedziec o korekcjach wtrysków? Nie znam się na tym i nie wiem czy mam się przejmowac? Lubie jak auto jest tip top.
mieszczą się w normie
Chiptuning Łódź
tzn że masz DPF
wg. mnie nie do końca...
zgodnie z bliźniaczym tematem
viewtopic.php?f=69&t=132797
są auta z EU4 z DPF i bez, wszystkie natomiast z EU4 mają sondę lambda
Chciałem to potwierdzić, no i dowiedzieć sie jak spr. czy mam DPF i czy spokojnie moge wyciąć katy i ewentualny DPF
Jak auto dobrze spala mieszankę paliwowo-powietrzną to w układzie okłada się tylko minimalna ilość sadzy. Moje auto nie puszcza żadnej chmury za sobą i tu nie ma znaczenia czy przez tydzień jeżdże powoli i nagle przegazuje.
Jeden wtrysk jest już na granicy na cylindrze nr 2. Dziwne jest to,że wszystkie są na plusie a żaden nie wchodzi na minus. Do 3 jest norma, ale tak naprawdę wszystkie powinny być w okolicach +/- 1. Wtedy jest super.
Jak wtrysk 2 źle rozpyla to powstają drobiny sadzy, które się gromadzą w wydechu i w momencie ostrego przegazowania wylatują.
Podłacz inpę jak auto jest zimne i zobacz jak zmieniają się korekcje wtrysków od momentu zimnego startu do nagrzania się silnika do normalnej temp. Nie powinny przekraczać +/-3. Jak korekcje będą przekroczone to już wiesz skąd się bierze nadmiar sadzy w wydechu.
Pozdrawiam,
Mateusz
To są dane właśnie na zimnym silniku, kiedy silnik się rozgrzeje, wtrysk na drugim cylindrze schodzi do poziomu 1.20, a 3 wchodzi na poziom 0,90. W czasie kiedy przyśpieszam i i jest ta czarna chmura wszystkie wtryski oscylują od 0,50 - 1.40.
W takim razie wtryski wyglądają w miarę dobrze.
Zobacz jak u ciebie wyglądają pozostałe dane.
ciśnienie w kolektorze, ciśnienie na szynie, ilość powietrza.
Zdjęcie kolegi ROGER-NYSA
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Pozdrawiam,
Mateusz
Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wszystkie parametry w porządku.
Zobacz jeszcze jak ci działa sztanga przy turbo. Może się zapiekła.
Sprawdź jeszcze te parametry (ciśnienie na szynie, ciśneinie w kolektorze i ilość powietrza) przy niższych obrotach i w momecie kiedy zaczyna kopcić. Najlepiej jakbyś nagrał film z tymi parametrami w czasie przyspieszania na 3 biegu od 1500 rpm do 4000.
Bo tak na razie poza tym wtryskiem co dochodzi do +3 to wszystko wygląda super.
A nie masz przypadkiem wirusa wgranego do swojej buni?
Pozdrawiam,
Mateusz
