[E39 540i M62] Dzwonienie przy ruszaniu.
Podczas ruszania słychać spod samochodu pojedyncze 'dzyń'. Jak popróbowałem jedynka, wsteczny, jedynka, wsteczny, itd... to za każdym razem słychać było delikatnie 'dzyń'. W pierwszej chwili sądziłem że to krzyżaki (tak przynajmniej kiedyś było w poldku ;)) ale tu mechanik mnie oświecił że w BMW krzyżaków się nie wymienia - jeśli to faktycznie krzyżaki to wymienić trzeba cały wał. Podpowiedział tylko że to może być przegub - ale czy przegub wydawałby taki dźwięk?
...... V8 ...... :)
Dokładnie takie pojedyncze cyknięcia może wydawać łącznik elastyczny wału, jak powoli zaczyna się kończyć. Wiem z autopsji :)
tez mam takie dzwonienie przy ruszaniu , wymienilem lacznik gumowo elastyczny miedzy skrzynia a walem i tez to samo dalej
Panowie - łącznik elastyczny między wałem a skrzynią daje podczas wrzucania biegów (zwłaszcza pierwszych 3 biegów) puknięcie ale jest to GŁUCHE puknięcie bo stukają tam metalowe tuleje o gumę (już to przerabiałem w swoim aucie) więc nie ma możliwości żeby to dzwoniło metalicznie.
Jeśli jest to rzeczywiście metaliczne dzwonienie, grzechotanie to też obstawiałbym popękany wkład w katalizatorze, który obija się podczas drgań o metalową puszkę katalizatora.
Pzdr.
No tak jak napisałem - typowe 'dzyń', jakbym np. delikatnie uderzał łyżką o szklankę. A jakiś pomysł jak sprawdzić czy to faktycznie katalizator?
...... V8 ...... :)
Spróbuj wejść pod auto i delikatnie postukaj ręką w katalizator - jeśli jest obkruszony to usłyszysz grzechotanie. Przynajmniej ja bym tak to spróbował sprawdzić.
Pzdr.
mi akurat tak mechanik stwierdzial aby wymienic ten lacznik natomiast sprawdze wasze porady bo niektorzy mechanicy chyba nimi nie powinni byc ;(
Skoro metaliczne dzwonienie ten mechanik skojarzył z koniecznością wymiany gumowego łącznika to następnym razem jak będziesz u tego mechanika pokaż mu taki łącznik elastyczny lub niech on Ci pokaże i zapytaj go co niby w takim łączniku ma METALICZNIE DZWONIĆ skoro w nim są tyko metalowe tulejki w gumie ??? Mnie uczyli, że choc byś nie wiem jak mocno naparzał gumą w metal i na odwrót to metalicznego dzwonienia nijak nie usłyszysz. :mad2: Ale tak jak sam napisałeś - niektórzy nie powinni by mechanikami...
Pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeje temat bo .... został rozwiązany. Za poradą Adama (AutoClassic) pojechałem do firmy WAŁCAR (www.walcar.pl). Nie wiem dokładnie co to było bo dość chaotycznie mi tłumaczyli ale opuścili wydech, rozpięli wał od skrzyni i COŚ przesmarowali bo podobno nie było gdzieś tam smaru i robił się taki pogłos który rezonował gdzieś tam :? :roll: W sumie najważniejsze jest dla mnie to że to zrobili a koszt śmiesznie niski: 80zł :D
Ps. Jakby ktoś tam do nich dzwonił to trzeba uważać z kim się rozmawia. Starszy gość powiedział że wałów w Bmk'ach nie robią, ale dał jeszcze do słuchawki młodszego. Ten z kolei powiedział bym telefon przytrzymał pod samochodem i ruszył kilka razy by słyszał. Jak już usłyszał to powiedział że wie co to jest i że to częste w 3'kach. K
...... V8 ...... :)
Obawiam się kolego, że smarowanie może Ci pomóc na chwilę. U mnie też dzwoniło przy ruszaniu, smarowanie pomogło ale na moment. Niestety ostatecznie trzeba było wymienić sam wał (na krzyżakach były luzy)+ łącznik elastyczny+ przegub. Teraz jest fabryka:)
krzyżaki dorabia pan w bydgoszczy, co do e30 to pasują......od POLONEZA :lol: w e39 też pewnie by się dobrało od innego wynalazku. W e30 wiem bo wymieniałem, mechanik wyciągnął, zmierzył podrapał się w łepetynkę uśmiechnął i stwierdził..... POLONEZ :) jeżdziła jeszcze ze 2 lata na tym krzyżaku i poszła do ludzi i dalej jeżdzi
mialem to samo takie dzyn jak by walnac mlotkiem w rure i po kilku dniach rozlecial sie most z tylu rozerwalo kosz satelit a przyczynom byly wyeksplatowane bierznie satelit .a te metaliczne odglosy to wlasnie ten stuk zeba o zab w mechanizmie roznicowym ktory sie niesie po wale ktory jest pusty w srotku i rezonansuje.
