Witam. Mam taki problem:
W e36 318 tds 1995 r. odkręciłem osłonę pod kierownicą żeby sprawdzić czy czujnik stop (4 piny) jest dobry. Poza samym czujnikiem, który jest na pedale stopu sprawdzałem też ten, który jest na pedale sprzęgła ( ten biały - 2 piny). Zrobiłem to w ten sposób, że kablem zwierałem wtyki do tych czujników (oczywiście każdy z osobna). W zasadzie niepotrzebnie to robiłem bo stop w prawej lampie mam, więc to nie wina czujnika ale....... :duh: Po tym zabiegu, chce wjechać do garażu a bryka w ogóle nie kręci. Kontrolki świecą, akumulator ok , bezpieczniki sprawdzone. Wcześniej żadnych problemów. Co się mogło stać i co to jest za czujnik ten biały ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
http://www-users.mat.umk.pl/~mafia/to.jpg
____________
Poprawiłem tytuł! Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków i przestrzegać! Zachęcam do lektury regulaminu. Następnym razem będzie ostrzeżenie! mattiss
prawdopodobnie coś jest z tym czujnikiem na pedale sprzęgła
daje on sygnał do kompa o naciśnięciu sprzęgła co wiąże się z podaniem odpowiedniej dawki paliwa
trzeba by podłączyć auto pod kompa
Może być, że jest od dawki paliwa, ale bmw w ogóle nie kręci . Gdyby chodziło o dawkę to by kręcił ale nie odpalał ( tak mi się wydaje, ale ekspertem na pewno nie jestem :lol: ) Samego czujnika nie mogę rozszyfrować - co to jest ? na jednej z aukcji na allegro znalazłem zdjęcie czujnika stopu, który wygląda identycznie, a wpisując w Google pytanie czujnik na pedale sprzęgła itp nie dostaje żadnych sensownych wyników
http://www-users.mat.umk.pl/~mafia/TO2.jpg
Te czujniki nie powinny mieć nic wspólnego z rozrusznikiem.
Ewentualnie przypadkiem uszkodziłeś lub wypiął się jakiś przewód ,może idzie przewód od kostki stacyjki do alarmu i jest odcięcie na rozrusznik,ewentualnie ukryty przełącznik.
Ews to raczej nie jest ,gdyż przy awarii immobilizera nie działa pompa paliwa,lub czasem odcina zapłon.Ale wypadało by to najpierw potwierdzić(podpiąć pod komputer) ,bez tego się nie obędzie
Moja sugestia jest taka.
Amerykanskie wersje samochodow z manualna skrzynia biegow nie kreca rozrusznikiem, gdy pedal sprzegla jest niewcisniety.
Moze tak jest w tym przypadku? Moze jest cos w tym samochodzie "zamerykanizowane" i po manipulacjach przy czujniku pedalu sprzegla cos przestalo kontakcic?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
