co mnie czeka? E34 525i M20B25
Witam!
mam okazje niedrogo kupić 21-letnie (1989) 5er E34
stan karoserii oraz wnętrza do mnie satysfakcjonuje. Przebieg wynosi grubo ponad 300tys.
Chciałbym prosić forumowiczów o mniej lub bardziej optymistyczne "proroctwa" nt tego, na jakie wydatki remontowe odnośnie spraw typu silnik/napęd może być narażony mój portfel po zakupie. Jakie są typowe przypadłości tego rocznika/silnika z przedziału przebiegów rządu 300k
Proszę o pomoc,
Poczytaj troszkę forum to zobaczysz. W tej marce 300 tyś to prawie nic. Ja kupiłem w listopadzie Buńkę 530i 1989. Super samochód. Miałem problem z akumulatorem, ale to nie jej wina.
mysle ze nic cie nie czeka jak kupisz dobry egzemplarz , jedyne wymiana płynów eksploatacyjnych
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Ja kupielm wlasnie takie auto tylko 520 , 2 dni temu.... :o
do zrobienia teoretycznie byly tylko amory i gumy na wachaczaach.... :)
dzis mam bardzo duzy problem, bo okazalo sie ze jest przegnite mocowanie mostu.... :mad2:
i czeka mnei rzynajmniej 1000 zł z kieszeni (mowie o samym moscie) :duh:
Gosc nei chce przyjac auta z powrotem.... :nienie:
a mi juz brakuje sil...
Jesli znacie kogos kto by to dobrze zrobil ze slaska lub malopolski to dajcie znac...
m20 to jest tak prosta konstrukcja, ze niewiele sie tam moze popsuc. a jak juz sie cos posypie, to jak ma sie pojecie o mechanice, to mozna silnik na parkingu rozebrac. czeci silnika tez drogie nie sa, wiec wszystko warto robic na biezaco. na pewno nie oszczedzaj na codziennej eksploatacji, a bedzie ci sluzyc. co do zawieszenia, to sa to elementy eksploatacyjne i same z siebie musza sie zuzywac :)
Witam, ja w swojej beci wymieniłem łozyska za tym poszły przewody hamulcowe, linki recznego i okładziny poniewaz wszystko juz było tak skorodowane ze musiałem po odcinac bo sie odkrecic nie dało...koszty czesci i wymiany nie małe...uwazaj na to co kupujesz:)
Jak masz chęci, dostęp do kanału to sam możesz wiele porobic, części nie są powalająco drogie, śmiem twierdzic że do fiata zdażają sie droższe częsci. Warunek to karoseria w odpowiednim stanie. Jak blacharka jest w złym stanie to nie ma sensu się w takie auto pakowac.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Po zakupie nie zapomnij o rozrządzie. A tak jeśli wszystko ok-to bierz.
Pozdrawiam :)
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
jezeli masz mozliwosc, wykrec swiece zobacz w jakim sa stanie i czy nie "stoja" w oleju. dobrze by bylo sprawdzic kompresje (jesli masz taka mozliwosc) jezeli buda jest w dobrym stanie to z reszta powinienes sobie poradzic ;] jest gaz?
