330d 2000 nie odpala
Wczoraj zrobiłem kilkanascie kilometrów, wszystko grało, zostawiłem samochód pod sklepem, po 10 minutach samochód już nie odpalił. Wcześniej kilka dni temu już tak się zdarzyło ale po kilku próbach zamochód odpalił, jednak od tamtej pory aby odpalić, czasem trzeba było chwilę dłuzej zakręcić rozrusznikiem.
Zawołałem wieczorkiem gościa z komputerem i pokazał się błąd: KONTROLA CIŚNIENIA RAIL podczas rozruchu 2550. Co dalej, co to może byc?
Edytowane przez yoshimura01
Dzięki. Na którymś forum wyczytałem, że po odłaczeniu zepsutego czujnika samochód powinien odpalic, prawda to?
Pompka sprawna,czujnik na szynie ok, wtryski igła, uszkodzony był zawór regulacji ćiśnienia. Wymieniony na ORI BOSCH (koszt całkowity - 650zł).
Podejrzewam ze u mnie tez to bedzie to, bo objawy takie same ale puki co jest ok. Zastanawiam sie tez czy to nie była wina paliwa. Teraz leje paliwo z tej co zawsze i jest ok. Jak sie bedzie to powtarzało to kolejne co to wymienię ten czujnik
Sprzedam
Kolego mógłbyś napisać bliżej który to zawór i gdzie się znajduje?Kolega w 530d ma problem z zapalaniem(długo kręci) i INPA pokazała ten sam błąd 2550 także podejrzewam że będzie ta sama usterka co u Ciebie...
Mi sie wydaje ze jest to ten numer 20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
Znajduje sie na szynie CR
chej tomaszf wydaje mi sie ze e39 nie miało silnikow z CR tylko na pompie VP
oczywiscie ze mialo, wszystkie M57 (2.5d 163KM, 3.0d 184KM, 3.0d 193KM i 3.0d z Alpiny D10 Biturbo) mają zasilanie CR.
A zgadza sie sorry pomylil mi sie model...
