czujnik temp.zewnętrznej
jaras
Witam.jaką rezystancję powinien mieć czujnik temperatury zewnętrznej.mój po demontarzu zderzaka pokazuje -30stopni albo go uszkodziłem albo kable
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
Hej, u mnie tez pokazuje -30 st.C , tylko ze caly czas tak pokazuje... jedynie w najwieksze upaly pokazywal -29,5 :P Co na to poradzic :?:
wtyczka pewnie zaśniedziała i nie łączy dobrze - duży opór. rozpiąć, wyczyścić, popsikać czymś na styki i będzie dobrze.
W którym miejscu koledzy jest ten czujnik od temperatury bo mi pokazuje ciągle -350 C.I co zrobić żeby było ok
Patrząc od przodu auta przy halogenie po stronie pasażera jest plastikowa zaślepka oczka holowniczego i ten czujnik znajduje się właśnie za tą klapką. U mnie też była cały czas temp. -35C i okazało się że w ogóle nie miałem czujnika, być może u ciebie to tylko kwestia podłączenia go.
Czy ten czujnik jest podlaczany do takiej wtyczki z trzema okraglymi wejsciami :?: Bo po zdemontowaniu zaslepki ukazala mi sie tylko taka wtyczka i ani sladu czujnika :P
Panowie czujnik temperatury wygląda tak: http://www.allegro.pl/item1069789734_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e36_e32_e34.html. Podłączony on jest żółtą płaską kostką na dwa piny (przewód brązowy oraz niebiesko biały).
Wtyczka o której piszesz jeśli dobrze myślę jest czarna z trzema okrągłymi wejściami w układzie trójkąta i jest to najprawdopodobniej podłączenie sprężarki klimatyzacji, której zapewne nie posiadasz. :D
byłem patrzyłem i nie widze niczego takiego jak pisaliście myślę że poprostu nie mam czujnika pytanie jak wygląda kostka do podpięcia czy jest moze koloru niebieskiego z wyjsciem na dwa jakby "bolce" ?!
Najprawdopodobniej mówisz o kostce do halogena z brązowym i brązowo żółtym przewodem. :D
Dokladnie taka, no mozliwe bo klime mam odlaczona bo jakos glosno chodzila, chyba sprezarka sie konczy:P Tylko ze zadnej innej wtyczki ani czujnika nie widzialem...
W takim razie musisz lepiej popatrzeć, gdyż może jest gdzieś ten przewód zawinięty lub ktoś go uciął, w każdy bądź razie jest to przewód brązowy i biało niebieski z żółtą kostką. :D
Poszukam jeszcze :P
kupiłem czujnik mam zaminnik mam dwa kable czarny i czerwony gdy znajde te kable od czujnika czyli bialo-niebieski i brązowy to jak mam podłączyć jest jakas zasada jak cos sprawdzic minus czy plus bo ja całkowicie sie na tym nie znam? HELP!
Kolego odezwij się na Priv to chętnie Ci pomogę
no i lipa jakas madra głowa uwaliła mi kabel od czujnika i wstawi,la ringi w swiatla a halogeny zostały odłączone i tak bez sensu ktos na rozrabiał pod maska eh i kup samochód zeby nie bylo problemu ... ii tak to jedno z mniejszych zmartwien ale czekam na mechanika w poniedziałek wstawiam i moze cos poradzi ....
