320d 2001 136 PS błąd w informacji o spalaniu
Witam!
Mam problem ponieważ komputer pokazuje mi spalanie na poziomie 9-9,4 l/100km, po przeliczeniu przy pomocy kalkulatora spalanie waha się na poziomie 6,5-7 l/100km. Moje pytanie brzmi czy istnieje jakaś metoda na wykalibrowanie komputera przeliczającego spalanie? Dodam jeszcze, że błędnie wyświetlany jest również zasięg.
Podstawowe pytanie (choć może się wydawać głupie), to czy resetujesz czasem wskaźnik spalania? Im dłużej nie resetowane, tym większy błąd.
Z moich doświadczeń wynika, że w e46 nie da się skalibrować wskazania z poziomu przycisków licznika i trzeba to robić programem. Jeśli spalanie wyświetlane jest za duże, to po prostu trzeba zmniejszyć przelicznik (ustawiony 1000 jako default). Da się to zrobić np. Inpą zmniejszając przelicznik (Body->Instrument cluster->F7->Shift + F7->wpisujemy nowy Factor).
Edytowane przez yoshimura01
Próbowałeś? U mnie nie działa. Natomiast świetnie działa w 5er.
Edytowane przez zielo
Testy ok, tylko przestawianie nie powoduje u mnie żadnych zmian. W sensie, że wraca do poprzedniego ustawienia. Już w drugiej mojej e46 tak samo.
2. RESET [kalibracja] wskaźników TEST 21.
Koledzy, a czemu służy ten RESET ?
Co konkretnie tam się resetuje?
zielo, czyli jeżeli BC pokazuje np. za małe spalanie o 0,8 l w stosunku do stanu faktycznego, to powinno się wprowadzić wartość 1080 ?
pozdro.
