320d M47 nietypowy spadek mocy na trasie
Wczoraj jadąc na odcinku 120 km ( z czego jakies 50 km praktycznie non stop 160-200km/h ) na jakies 20km przed końcem trasy samochód stracił moc na tyle, że nie dawał się rozpędzić praktycznie więcej niż 90 km/h
Efekt był taki jakby nagle stanęła turbina, zapchał się wydech i kto wie co jeszcze. Praktycznie zero przyspieszenia. Dojechałem do mety, zgasiłem i tak postał do rana.
Dzisiaj rano samochód odpalił bez problemu i - jak ręką odjął - wszelkie w/w objawy ustąpiły.
Ktoś ma pomysł na przyczynę takiego "strajku" ?
Edytowane przez yoshimura01
Zaworek od sterowania turbo na 90%.
Jak "odblokować EGR" ?
Zaworek wydawałoby się działa albo nie. Więc przegrzał się / zawiesił ?
Miałem identyczna sytuacje kiedys, na autostradzie przy predkosci 160 km/h nagle straciła moc a po ponownym uruchomieniu silnika wszystko normalnie wrocilo do normy i okazało sie ze zaworek sterujący podcisnieniem turbosprezarki nadaje sie do wymiany.
filterki wyczyszczone, EGR także
Czyszczenie zaworkow nie pomaga. Wiele osob o tym pisało.
Wyskakuje i powtarza się błąd:
5 Needle-motion sensor
Error frequency : 59
Errorcode: 05 8C 3B 74 75 90 11 67 76 90 33
dojeździć do końca VP44 czy od razu regenerować? :)
samochód jeździ jak wcześniej - nie ma żadnych zauważalnych problemów
jak długo można jeździć z tym błędem jeśli nie ma żadnych zauważalnych oznak usterki ?
czy ten wtryskiwacz sterujący jest elementem pompy ? (podlega regeneracji wraz z całą pompą?)
jak najlepiej sprawdzic ten wtryskiwacz?
powinien miec określoną oporność ?
