3XX problem z temperatura powietrza na zewnatrz
witam klubowiczów mam taki problem na konsoli środkowej pokazuje mi temperature powietrza -37 stopni no fakt troche jest to jakby zalany wyświetlacz ale pod zderzakiem z podłużnicy wychodza 2 przewody z lewej i tak samo z prawej strony wiszą sobie one sa oberwane ale niemam pojęcia od czego one są niemoge znależć tego czyjnika nigdzie morze ktoś wie chociaż gdzie on jest umocowany ? dziękuje i pozdrawiam
nie kolego to zwykła wersja wisza 2 przewody z lewej i z prawej strony widać że są oberwane tylko niewiem odczego
Pomijając co Ci wisi z prawej strony :mrgreen:
to z lewej brakuje takiego czegoś montowanego w tunelu chłodzącym przednią tarcze.
http://2lnk.com/_cache/Automotive%20Parts/img/amazon_B000NLHS4C.jpg
Te -37 st c to brak lub uszkodzony czyjnik temp zewnętrznej.Na 99% te kable od strony kierowcy w zderzaku są od czujnika,na alegroszu chyba dyche za yo dałem ,i ok.
dzięki wielkie koledzy ale mam jeszcze pytanie co to za kable wiszące z prawej strony są takie same jak z lewej
Pisałem że najprawdopodobniej to drugi czujnik temp powietrza od podgrzewania spryskiwaczy. Jeżeli nie masz podgrzewanych dysz to nie oznacza że kiedyś ich nie miałeś.
A to przypadkiem nie są kable do halogenów? W zderzaku masz halogeny, czy zaślepki? Mam podgrzewane spryskiwacze, a czujnik temperatury tylko z lewej. Czujnik temperatury znajduje się w tunelu plastikowym który idzie między wlotem w zderzaku, a nadkolem z lewej strony auta.
No to pewnie też go straciłeś :)
http://mechanic-club.com/ru/viewtopic.php?f=10&t=7
Zobaczcie sobie pierwsze kolorowe zdjęcia, tam jest ten czujnik, taki okrągły.
Mam opcje pakietu zimowego (podgrzewane fotele, dysze spryskiwaczy, wkładki zamków i lusterka) i mam taki czujnik.
Chciałbym zauważyć że przedstawiony artykuł dotyczy E34. Jeżeli ten okrągły czujnik miałby znajdować się również w E36, to gdzie niby się znajduje? Znam trochę budowę swojego auta nie pamiętam żeby gdzieś taki był.
Bo czasami chyba był montowany w takim uchwucie jak widać na realoem, ja u siebie mam dziure w tunelu na ten czujnik natomiast na realoem jest pokazany uchwyt. Jednak na pewno powinien być, wynika to ze schematów elektrycznych.
No i wszystko się zgadza. Auto kupiłem bez osłon i wlotów w zderzaku. Wszystko skompletowałem oczywiście, ale czujnika nigdzie nie widziałem. Prawy tunel który kupiłem nie ma żadnego mocowania. Poszedłem przed chwilą do auta i zacząłem szukać z prawej strony w instalacji. Znalazłem długi kabel który idzie prawie do reflektora i wraca do podstawy akumulatora. Na końcu jest czujnik o którym mowa. Poprzedni właściciel schował go pod podstawą akumulatora i dyndał sobie obok klaksonu. Z Twojego opisu wynika, że niektóre modele miały ten czujnik zamontowany we wlocie zderzaka. Długość kabla pozwala na taki montaż. Mnie natomiast zastanawia to, że na rysunku realoem uchwyt 25 jest obok elementu 23. Ten 23 znajduje się na podstawie akumulatora i prowadzi węże i kable idące do maski. W takim razie zastanawiam się nad tym czy przypadkiem czujnik w moim aucie nie znajdował się w prawidłowym miejscu? Jeżeli tak, to gdzie dokładnie powinien znajdować się uchwyt 25?
Ja bym się raczej nie sugerował położeniem elementu 23 obok 25, to jest komora silnika i głupio było by brać odczyty z tego miejsca.
Na tej rosyjskiej stronie widać że w e34 ten uchwyt jest w okolicy obudowy chłodnicy, takiej plastikowej owiewki.
Jednak nigdy nie widziałem e36 z takim montowaniem więc to tylko moje domysły. Osobiście na Twoim miejscu nawiercił bym otwór w prawym w locie i po kłopocie :)
