[E90] Klimatyzacja nie chłodzi
No i mi klima padła :/
Pojechalem do Autoryzowanego serwisu i policzyli mi ze wszystkim około 8300 z robocizną :duh: :mad2:
Oprócz kompresora klimatyzacji do wymiany pompa wspomagania a to wszystko za sprawą tłumika drgań.
A co to jest ten tajemniczy tłumik drgań??? Jest to gumowa rolka pomiędzy pompą wspomagania oraz kompresorem klimy. Koledzy w BMW wpadli na świetny pomysł aby zrobić to z gumy. Guma sie rozlazła i 2 pompy poszły się ...
Prośba o wskazanie serwisu w okolicach Warszawy który naprawi spręzarkę za kwoty które pojawiają się we wcześniejszych postach. Kwota z ASO to jednak ostra przesada.
  • Odpowiedzi 130
  • Wyświetleń 51,3 tys.
no i problem z głowy. klima chłodzi aż miło. zestaw naprawczy 275zł + naprawa 50zł + napełnienie klimy (czynnika, oleju), odgrzybianie 250zł. pzdr
We wszystkich nowszych auta, diesel-benzyna, masz tłumik drgań. To nie wymysł BMW. Sam tłumik drgań ok 1500 zł kosztuje więc nie dziw się że wyliczyli graty na 8 koła.
Krzysztof
Panowie jak sie dobrac do tego kompresora
zdjalem ten pierscien zabezpieczajacy ale nie moge zdjac tej pokrywki
pozdro
inaczej, dzisiaj nabilem klime ale niestaty sprezarka sie nie zalacza, ale w sumie to jak wcisne * to napiecie idzie na sprezarke, czujnik cisnienia rowniez sprawdzony bo jak go odepne to napiecia na sprezarke nie ma, czyli wychodzi na to ze sprezarka cos nie halo bo jak krece tym kolkiem na klucz 7mm to obraca sie calosc razem z paskiem a z tego co piszecie to powinno cos sie krecic w srodku ale sie nic nie kreci, obraca sie calosc z kolem pasowym. Zdjalem to zabezpieczenie ale nic dalej rozebrac nie moge zeby dostac sie do srodka. Trzeba to odkrecac czy na chama ciagnac??
pozdro
Nic nie trzeba na chama. ta przykrywka powinna zejść sama trzeba ją ostrożnie podważyć przez dziurkę i wyjąć, nic jej tam nie trzyma oprócz segera. wyjąć gumy resora i odkręcić resztki z ośki po przytrzymaniu jej chyba 8 kluczem - to czasem jest problem.
Pozdrowienia od lenia
powiem tylko tyle ze przez te porady zrypalem sobie dobre sprzeglo i to co tutaj piszecie jak ma pracowac dobre sprzeglo to jest akurat odwrotnie. jak krecisz ta sruba na klucz 7mm i kolo pasowe stoi w miejscu a reszta tzn srodek sie obraca to znaczy ze to sprzeglo jest zerwane i wymagana jest naprawa. po 2 po wyjeciu tego pierscienia zadna pokrywka sama nie zchodzi tzn zchodzi, jak jest uwalona to zejdzie bez pierdniecia, jak jest dobra to TRZEBA ja odkrecic a w zasadzie to zostawic w spokoju bo nic jej nie dolega.
u mnie problem nadal wystepuje, tzn napiecie na sprezarke mam ale zero chlodzenia. sprawdzilem ten zawor od sprezarki i jego opornosc to 86ohm tak samo jak na mojej zapasowej sprezarce wiec zakladam ze jest ok. czujnik cisnienia tez ok bo wtedy by nie podawal napiecia na sprezarke. komp diagnostyczny pokazuje UNKNOWN fault wiec ma jakis blad ale nie wiem jaki....pfff
Ale jak się kręci środek z bolcem, a kółko zewnętrzne nie kręci się - to znaczy że zabierak uwalony.
Tu miałeś wyjaśnione, przykro że nie doczytałeś.
Zrób tak:
1) ściągnij osłonę tą od przodu z góry (będziesz miał lepszy dostęp do kompresora)
2) pokręć kołem od kompresora, tym po którym chodzi pasek, masz tam taki wystający trzpień na klucz nasadowy jakiś mały nie pamiętam rozmiaru i pokręć, zobaczysz wtedy przez takie dziurki jak się kręći to co jest w środku, albo i się nie kręci bo jest połamane.
Pzdr.
PS. Sezon na klimatyzję czas zacząć ;) hehehe się sypie po kolei :mad2:
sugerowalem sie tym opisem bo kolega juz to u siebie robil a jest zupelnie odwrotnie do tego co jest napisane
No juz w sumie wiem co jest grane ale nie wiem co jest tego przyczyna, otoz podalem 12V na ten zawor w sprezarce i klima chlodzi jak powinna, natomiast cos jest nie tak z panelem sterowania ale mam 2 i na obydwu jest to samo czyli nie dziala a konkretnie to na obydwa piny tego zaworu podane jest 12V czyli brak jest masy i dlatego zawor ten nie zostaje wysterowany. Pytanie teraz czy wykonuje sie jakos adaptacje czy cos innego moze byc zwalone.
pozdr
  • 8 miesięcy temu...
Hey odświezam kotleta :)
Zauwazylem w weekend że klima mi nie chłodzi. :duh:
- zakładam klucz nr 7 i obracam to kręci się całe koło pasowe, więc mniemam że jest dobrze
- inpa nie pokazuje błędów
Gdyby było mało czynnika to powinna pokazać czy nie ?
Jutro nabije klime i zobaczymy.
A jaka temperatura była na zewnątrz ? bo jeśli jest zbyt chłodno to sprężarka sie nie włączy.
To zapewne nie ma czynnika chłodzącego.
Hey,
Klima nabita, wchodzi do nas 590 +/- 10g czynnika.
Teraz śmiga aż miło, już nic nie syczy. Przed nabiciem, temp powietrza z kratek nie schodziła ponizej 23 po nabiciu 10 :)
140zł za nabicie + odgrzybienie we Wro na dozynkowej.
Hey,
No i koniec konców padło mi sprzęgiełko :lol: :cry2:
Jako, że mój mechanik ma czas dopiero w poniedziałek a tu jeszcze ciepły weekend przed nami to postanowilem wziasc sie samamu za wymiane.
Wszystko rozebrane, ale nie mam pomysłu czym zablokowac resztki sprzegiełka ? Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Może ktoś podgladnal mechanika w akcji :D Mam kombinerki, ale sa zdecydowanie za slabe aby to utrzymac...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/882e3f2bbe28174a.html
Seb
a co sądzicie o takiej sytuacji? klima chłodzi w trybie manualnym bardzo dobrze. Natomiast w trybie automatycznym dzieje się tak, ze jak ustawię temperaturę np. 19 stopni (z doświadczenia z innych auta, klimatyzacji w domu, wiem, że przy takiej temperaturze powinno być lodowato) a moja klimatyzacja ustawia siłę nawiewu na jedną kreskę i w aucie jest gorąc. Dopiero jak zmiejsze na 16 stopni zaczyna w miarę żwawo ochładzać. Podsumowując, automat wogóle nie dobiera siły chłodzenia do zadanej temperatury.
Ja to użyłem klucza hydraulicznego (takiego z regulacją) i poszło bez problemu. ALe pewnie już sobie poradziłeś :)
witam
czy jest do dostania i w jakiej mniej wiecej kwocie zestaw naprawczy do sprezarki klimy?
nie chodzi mi o sprzeglo ale o bebechy bo moja klekocze/stuka/puka. regerowana mozna dostac za 700pln wiec
pewnie zestaw naprawczy istnieje tylko kwestia gdzie go dostac.
pozdro
W Inter Carsie powinni mieć. Kiedyś przeglądałem gazetkę właśnie z gratami do sprężarek. Także podjedź do oddziału i popytaj sprzedawców.
Pzdr.
Koledzy wlasnie mechanik zdiagnozowal mi awarie sprzegła w sprezarce klimatyzacji, chce jutro zamowic ten zestaw naprawczy w serwisie BMW bo z tego co wyczytałem to tam jest najtaniej.. powiedzcie mi tylko czy to ma jakis symbol, konkretna nazwe? czy wystarczy ze powiem zestaw naprawczy do sprzegiełka sprezarki??
I jeszcze drugie pytanie, nalezy zamawiac cale kompletne sprzeglo, czy wystarczy ten zestaw naprawczy w ktorym jest tylko tarcza sprzegła??
Przeczytaj mój temat od początku a dowiesz się co i jak.
Pzdr.
  • 1 rok później...
Siema mam pytanie bo się trochę polubiłem mianowicie u mnie klima też nie działa i powiedzcie mi jak się nazywa ta część którą czeba wyspać bo jest połamana dzięki pzdr
Kogo lubisz? Klimę? Ja też :cool2:
Czeba wyspać ?? Chyba to Ty powinieneś wyspać się :mrgreen: Poważnie to spróbuj jeszcze raz, dodaj kilka przecinków, kropek może?
Teraz strzelam ale chodzi Ci o sprzęgło na sprężarce? Przeczytaj pierwszą stronę tego postu - tam jest wszystko wyjaśnione.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Piszę z tel i tel czasami podpowiada mi wyrazy czasami inne jakie powinne być sorki. Chodziło mi że się pogubiłem i jak się nazywa ta połamana część którą trzeba wyspać? Czy to jest to sprzęgło na spreżarce?
